< Tuning ~ Otáčkoměr.. |
HanibalKiller |
Zaslal: st červenec 23, 2008 10:03 pm |
Založen: 23. 07. 2008
Ahojte dneska sem si koupil saxo:) ale je to verze bez otáčkoměru a chtěl bych se zeptat jak moc je těžký zapojit jinej popřípadě jak:) díky |
_________________ Citroen Saxo 1.0 i 1998 není rychlej ale postačí |
AXtuning |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 8:49 am |
Založen: 09. 11. 2005
Ondrej133 |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 12:47 pm |
Založen: 27. 05. 2008
nevim jak ostatním ale po mě to chce login a když dam hledat a napíšu otáčkoměr tak tam nic nenajde |
hajcos |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 10:14 pm |
Založen: 02. 11. 2007
musíš se tam zaregistrovat!
HanibalKiller |
Zaslal: pá červenec 25, 2008 1:44 am |
je to benzin rok 1998 1.0. |
Zaslal: pá červenec 25, 2008 9:58 am |
HanibalKiller napsal: je to benzin rok 1998 1.0. no zrovna na 1.0 se to už řešilo ale mam takovej dojem že pouhou výměnou palubovky se to nevyřešilo ty chceš přídavnej a nebo vyměnit palubku. Jinak kde se bere signál pro otáčkoměr se tu řešilo už mnohokrát ale zatím nic na 100% ale asi to bude z ECU |
HanibalKiller |
Zaslal: pá červenec 25, 2008 11:38 am |
no palubovku chci nechat chci tam dat nejspis pridavnej uvidim co je jednodusi ale hlavne nejhorsi je ze potrebuju vedet urcite z ceho to napajet abych neco nepokazil nekdo kdo to ma tu neni? |
Zaslal: pá červenec 25, 2008 3:49 pm |
no tak napájení je jednoduchý to máš -z karoserie +od něčeho co se zapne po zapnutí klíčku no a případně když bude mít podsvětlení tak jestě +od světel. Horší ale bude zjistit kde vzít signál protože sou tu dva různý názory a to buď od zapalovací lišty ale nevím jestli tvoje 1.0 jí tam má a nebo od ECU tam to bude asi jistější ale jinak nevím protože už jsem se o to také zajímal a ani z chytrých knížek sem nic nevyčetl a to sem elektrikář |
HanibalKiller |
Zaslal: pá červenec 25, 2008 4:01 pm |
joj tak bude sranda na to prijit:) sem zvedavej jak to dopadne |
Zaslal: pá červenec 25, 2008 4:26 pm |
HanibalKiller napsal: joj tak bude sranda na to prijit:) sem zvedavej jak to dopadne jj držim palce asi budeš muset někam zajít se zeptat možná až do citroenu |
Blasters |
Zaslal: st červenec 30, 2008 6:22 pm |
Založen: 09. 11. 2006
vymena palubovky nestaci,kdyz to zapojist ,otackomer nejde,a pekne me to stve |
Opel Corsa B GSI 16V
Almera n16 100kw |
kubik106 |
Zaslal: st červenec 30, 2008 9:47 pm |
Založen: 10. 11. 2007
jj zalezi ci mas v kabelazi a riadiacej pripravu na otackomer, ked nie je to dost pracne,
otacky snima riadiaca z hallovho snimaca na kluke, (zotrvaku) z kade treba doviest kabel do riadiacej a z vystupu na riadiacej do pristrojovky.
original je kabel vedeny v motorovej kabelazi z ECU cez gulatu multizasuvku (pin 8 v S1) do budiku. |
Zaslal: čt červenec 31, 2008 6:24 pm |
konečně tu nekdo potvrdil teorii že signál pro otáčkoměr je z ECU |
HanibalKiller |
Zaslal: čt červenec 31, 2008 10:00 pm |
no ja se k tomu osobně ještě vůbec nedostal není čas ale aspoň vím jak to je a asi udělám přídavnej otáčkoměr nějak se mi nechce dávat jiná přístrojovka ještě bych ji musel někde složitě schánět |
Zaslal: pá srpen 01, 2008 7:12 pm |
HanibalKiller napsal: no ja se k tomu osobně ještě vůbec nedostal není čas ale aspoň vím jak to je a asi udělám přídavnej otáčkoměr nějak se mi nechce dávat jiná přístrojovka ještě bych ji musel někde složitě schánět jj kdybych neměl otáčkoměr tak bych taky šel radši do přídavnýho |
