< Servis ~ dusenie motoru |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 8:19 am |
Zdravim.
Stalo sa Vam uz niekedy na saxe, ze ked pridate plyn motor nechce ist do otacok, ako keby ho dusilo. Sa mi to stalo na krizovatke, som sa asi minutu rozbiehal... Niekedy sa to stane aj pocas jazdy asi tak na 2 sekundy. Neviete kde moze byt chyba? |
CJ.01 |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 9:12 am |
Banned!!
Založen: 17. 07. 2008
lakinooo napsal: Zdravim.
Stalo sa Vam uz niekedy na saxe, ze ked pridate plyn motor nechce ist do otacok, ako keby ho dusilo. Sa mi to stalo na krizovatke, som sa asi minutu rozbiehal... Niekedy sa to stane aj pocas jazdy asi tak na 2 sekundy. Neviete kde moze byt chyba? zkus se pozerat na svicky. |
gordon SVK |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 10:59 am |
Založen: 12. 04. 2007
Zaslal: ne srpen 03, 2008 11:14 am |
a co tesnenie??Nesaje to falosny vzduch?Kamos to teraz mal na 306.Obmedzovac ho vypinal o 2000 ot/min. skor,dusilo sa... |
Sparco900 |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 11:18 am |
Založen: 19. 04. 2007
nastartuj a pozri ci ti nejde bieli dym z vyfuku, ked hej tak je to tesnenie pod hlavou a preto ti nejde auto lebo saje falosny vzduch, tak ako pise vtsko |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 1:47 pm |
Ale ono to robi len obcas. Dnes som napr spravil asi 300 km a nic. Vcera mi to spravilo asi 2 krat. Sviecky su nove ( asi 500 km a robilo to aj pred aj po). A tesnenie pod hlavou to urcite neni. Voda je stale OK, olej ako novy a z vyfuku skoro nic nie je vidiet. Ked som mal prerazene tesnenie pod hlavou tak to dymilo jak naparovacia zehlicka..... |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 2:19 pm |
Sparco900 |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 5:08 pm |
a co vzduchovy filter?? nieje bars zasraty |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 6:04 pm |
Filter je tiez novy. auto mam iba cca mesiac, tak som vsetky veci pomenil ( este mi chyba vymenit tlmice, nejako klepu). Tankujem len na Shell, pripadne OMV. Takze v tom by som problem nevidel. Teraz som bol v obchode a na krizovatke mi otacky zacali skakat medzi 500 az 1000. Ked som pridal plyn , tak ho to najprv kusok pridusilo a potom sa zase rozbehol. mi to pripada ako nejaka chaba elektriky. Zajtra idem vycistit vsetky konektory a uvidim, mozno je niekde voda alebo co.... Mechanik mi aj povedal, ze by to mohla byt zapalovacia rampa... |
olda77 |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 6:53 pm |
Založen: 25. 02. 2005
lakinooo napsal: Filter je tiez novy. auto mam iba cca mesiac, tak som vsetky veci pomenil ( este mi chyba vymenit tlmice, nejako klepu). Tankujem len na Shell, pripadne OMV. Takze v tom by som problem nevidel. Teraz som bol v obchode a na krizovatke mi otacky zacali skakat medzi 500 az 1000. Ked som pridal plyn , tak ho to najprv kusok pridusilo a potom sa zase rozbehol. mi to pripada ako nejaka chaba elektriky. Zajtra idem vycistit vsetky konektory a uvidim, mozno je niekde voda alebo co.... Mechanik mi aj povedal, ze by to mohla byt zapalovacia rampa...
zapalovaci civka |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 7:05 pm |
zapalovacia cievka tam neni, je tam cela rampa.... Ale robi to fakt len obcas... |
Sparco900 |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 8:52 pm |
ale je tam aj cievka, tam akurat nemas rozdelovac |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 8:57 pm |
ved ano, ta cievka je priamo v tej rampe.... |
Sparco900 |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 9:02 pm |
a co palivovy filter?? bol meneny? |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 9:32 pm |
Palivovy filter je novy... Ale je zaujimave, ze niekedy to ide uplne normal a len niekedy tomu zadrbe. |
