Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - dusenie motoru
<  Servis  ~  dusenie motoru
Zaslal: ne srpen 03, 2008 8:19 am Odpovědět s citátem
Zdravim.
Stalo sa Vam uz niekedy na saxe, ze ked pridate plyn motor nechce ist do otacok, ako keby ho dusilo. Sa mi to stalo na krizovatke, som sa asi minutu rozbiehal... Niekedy sa to stane aj pocas jazdy asi tak na 2 sekundy. Neviete kde moze byt chyba?
CJ.01
Zaslal: ne srpen 03, 2008 9:12 am Odpovědět s citátem
Banned!! Založen: 17. 07. 2008 Příspěvky: 61 Bydliště: BOUDOV
lakinooo napsal:
Zdravim.
zkus se pozerat na svicky.
gordon SVK
Zaslal: ne srpen 03, 2008 10:59 am Odpovědět s citátem
mne to zacalo obcas robit ked som znizil vstreky teda dal na normal Smile (dal novu lambdu) to skakalo jak keby som nevedel pustat spojku a to som uz mal zaradenu 2ku Smile takze by to zaujimalo aj mna Smile
1.4 VTS so saxo polepem Smile
Zaslal: ne srpen 03, 2008 11:14 am Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
Zdravim.
a co tesnenie??Nesaje to falosny vzduch?Kamos to teraz mal na 306.Obmedzovac ho vypinal o 2000 ot/min. skor,dusilo sa...
Sparco900
Zaslal: ne srpen 03, 2008 11:18 am Odpovědět s citátem
nastartuj a pozri ci ti nejde bieli dym z vyfuku, ked hej tak je to tesnenie pod hlavou a preto ti nejde auto lebo saje falosny vzduch, tak ako pise vtsko Very Happy
Zaslal: ne srpen 03, 2008 1:47 pm Odpovědět s citátem
Ale ono to robi len obcas. Dnes som napr spravil asi 300 km a nic. Vcera mi to spravilo asi 2 krat. Sviecky su nove ( asi 500 km a robilo to aj pred aj po). A tesnenie pod hlavou to urcite neni. Voda je stale OK, olej ako novy a z vyfuku skoro nic nie je vidiet. Ked som mal prerazene tesnenie pod hlavou tak to dymilo jak naparovacia zehlicka.....
Zaslal: ne srpen 03, 2008 2:19 pm Odpovědět s citátem
a co tak skusit druhy benzin(benzinku)
Sparco900
Zaslal: ne srpen 03, 2008 5:08 pm Odpovědět s citátem
a co vzduchovy filter?? nieje bars zasraty Very Happy
Zaslal: ne srpen 03, 2008 6:04 pm Odpovědět s citátem
Filter je tiez novy. auto mam iba cca mesiac, tak som vsetky veci pomenil ( este mi chyba vymenit tlmice, nejako klepu). Tankujem len na Shell, pripadne OMV. Takze v tom by som problem nevidel. Teraz som bol v obchode a na krizovatke mi otacky zacali skakat medzi 500 az 1000. Ked som pridal plyn , tak ho to najprv kusok pridusilo a potom sa zase rozbehol. mi to pripada ako nejaka chaba elektriky. Zajtra idem vycistit vsetky konektory a uvidim, mozno je niekde voda alebo co.... Mechanik mi aj povedal, ze by to mohla byt zapalovacia rampa...
olda77
Zaslal: ne srpen 03, 2008 6:53 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
zapalovaci civka
Zaslal: ne srpen 03, 2008 7:05 pm Odpovědět s citátem
zapalovacia cievka tam neni, je tam cela rampa.... Ale robi to fakt len obcas...
Sparco900
Zaslal: ne srpen 03, 2008 8:52 pm Odpovědět s citátem
ale je tam aj cievka, tam akurat nemas rozdelovac
Zaslal: ne srpen 03, 2008 8:57 pm Odpovědět s citátem
ved ano, ta cievka je priamo v tej rampe....
Sparco900
Zaslal: ne srpen 03, 2008 9:02 pm Odpovědět s citátem
a co palivovy filter?? bol meneny?
Zaslal: ne srpen 03, 2008 9:32 pm Odpovědět s citátem
Palivovy filter je novy... Ale je zaujimave, ze niekedy to ide uplne normal a len niekedy tomu zadrbe.
Strana 1 z 9
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
