Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Startování-starter nenatočí
<  Servis  ~  Startování-starter nenatočí
SAXISTA
Zaslal: ne srpen 03, 2008 5:03 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 08. 01. 2007 Příspěvky: 37 Bydliště: Ostrava
Normálně jsem jezdil..., druhý den chci nastartovat a nic. Kontrolky se rožnou, jde slyšet cvaknutí sepnutí a zabzučení el.motorku, ale starter nezatočí, baterii jsem vyjmul a nabil a žádná změna:-(Nevíte prosím co by to mohlo být, co zkusit? To zase bude cejcha v Citroenu...Sad Děkuji.
Sparco900
Zaslal: ne srpen 03, 2008 5:11 pm Odpovědět s citátem
2 veci. Mas odpojeny kabel od startera toto mal pred tyzdnom kamart na golfe gti alebo zober kladivo a pobuchaj drevenou castou po starteri a ked nie tak budu niejake uhliky zhorete
SAXISTA
Zaslal: ne srpen 03, 2008 5:24 pm Odpovědět s citátem
Tak se mi to nedaří..., někdy jako by to mělo snahu točit, jen náznak pomalého zatočení a pak už to jen cvaká. Ne že bych to někomu přal, ale to se musí stát zrovna měSmile))
Sparco900
Zaslal: ne srpen 03, 2008 5:35 pm Odpovědět s citátem
a skusal si ponom pobuchat??
SAXISTA
Zaslal: ne srpen 03, 2008 5:43 pm Odpovědět s citátem
Sparco900 napsal:
ehm, doufám že jo Embarassed , je to 1,1i, byl by jsi schopen mi písnout kde je umístěný? děkuji.
Sparco900
Zaslal: ne srpen 03, 2008 5:47 pm Odpovědět s citátem
aha no to teras presne neviem, musel by som sa pozriet do motora
Zaslal: ne srpen 03, 2008 6:07 pm Odpovědět s citátem
To ze si nabil bateriu je sice pekne, ale je naozaj dobra?
Sparco900
Zaslal: ne srpen 03, 2008 6:20 pm Odpovědět s citátem
staci premerat a uvidi ci je dobra, alebo poskusaj pozriet kable ci su vsetky pozapajane
Zaslal: ne srpen 03, 2008 6:34 pm Odpovědět s citátem
Alebo skus pri startovani zapnut svetla. Ak ti ich pri startovani uplne stiahne tak je baterka v PI..
SAXISTA
Zaslal: ne srpen 03, 2008 6:41 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
Mám automatické zapnutí světel:-) to je pech.
Sparco900
Zaslal: ne srpen 03, 2008 6:45 pm Odpovědět s citátem
tak to skus roztlacit daj dnuka 3ku a roztlac
softouch
Zaslal: po srpen 04, 2008 3:23 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 07. 07. 2008 Příspěvky: 12 Bydliště: Bratislava
Sparco900 napsal:
ja by som teda motor s priamym vstrekovanim neroztlacal. vraj to moze poskodit motor...
Zaslal: po srpen 04, 2008 3:30 pm Odpovědět s citátem
SAXISTA napsal:
lakinooo napsal:
ed to je jedno. Svetla sa zapnu, az ked je nastartovane. normalne otoc packou a zastartuj. Dobra baterka nastartuje aj so zapnutymi svetlami. Ak je v prdeli tak skoro uplne zhasnu....
Sparco900
Zaslal: po srpen 04, 2008 7:59 pm Odpovědět s citátem
softouch napsal:
Sparco900 napsal:
ked nieje stary remen tak by nemal preskocit
kloub
Zaslal: st srpen 06, 2008 7:33 pm Odpovědět s citátem
SAXISTA napsal:
ja ti to reknu uplne presne tenhle sami problem sem mel i ja na starem ax gt nekdy to nastartovalo a nekdy vubec jen to cvakalo a nebo slabe natocilo a sotva to chytlo,koupil sem pak na vrakaci starter a bylo to, ten stary starter chtel asi previnout nebo vymenit uhliky ale uz sem mel sehnany novy. tak sem ho pak vyhodil.neni to baterkou ani dratama jak ti tady kolegove radi.ten tvuj starter je proste k.o. sezen novy nebo se porad co s tim starym.treba to jde opravit.
