< Servis ~ Startování-starter nenatočí |
SAXISTA |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 5:03 pm |
Založen: 08. 01. 2007
Normálně jsem jezdil..., druhý den chci nastartovat a nic. Kontrolky se rožnou, jde slyšet cvaknutí sepnutí a zabzučení el.motorku, ale starter nezatočí, baterii jsem vyjmul a nabil a žádná změna:-(Nevíte prosím co by to mohlo být, co zkusit? To zase bude cejcha v Citroenu... Děkuji. |
Sparco900 |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 5:11 pm |
Založen: 19. 04. 2007
2 veci. Mas odpojeny kabel od startera toto mal pred tyzdnom kamart na golfe gti alebo zober kladivo a pobuchaj drevenou castou po starteri a ked nie tak budu niejake uhliky zhorete |
SAXISTA |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 5:24 pm |
Tak se mi to nedaří..., někdy jako by to mělo snahu točit, jen náznak pomalého zatočení a pak už to jen cvaká. Ne že bych to někomu přal, ale to se musí stát zrovna mě)) |
Sparco900 |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 5:35 pm |
a skusal si ponom pobuchat?? |
SAXISTA |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 5:43 pm |
Sparco900 napsal: a skusal si ponom pobuchat??
ehm, doufám že jo , je to 1,1i, byl by jsi schopen mi písnout kde je umístěný? děkuji. |
Sparco900 |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 5:47 pm |
aha no to teras presne neviem, musel by som sa pozriet do motora |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 6:07 pm |
To ze si nabil bateriu je sice pekne, ale je naozaj dobra? |
Sparco900 |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 6:20 pm |
staci premerat a uvidi ci je dobra, alebo poskusaj pozriet kable ci su vsetky pozapajane |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 6:34 pm |
Alebo skus pri startovani zapnut svetla. Ak ti ich pri startovani uplne stiahne tak je baterka v PI.. |
SAXISTA |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 6:41 pm |
lakinooo napsal: Alebo skus pri startovani zapnut svetla. Ak ti ich pri startovani uplne stiahne tak je baterka v PI..
Mám automatické zapnutí světel:-) to je pech. |
Sparco900 |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 6:45 pm |
tak to skus roztlacit daj dnuka 3ku a roztlac |
softouch |
Zaslal: po srpen 04, 2008 3:23 pm |
Založen: 07. 07. 2008
Sparco900 napsal: tak to skus roztlacit daj dnuka 3ku a roztlac
ja by som teda motor s priamym vstrekovanim neroztlacal. vraj to moze poskodit motor... |
Zaslal: po srpen 04, 2008 3:30 pm |
SAXISTA napsal: lakinooo napsal: Alebo skus pri startovani zapnut svetla. Ak ti ich pri startovani uplne stiahne tak je baterka v PI..
ed to je jedno. Svetla sa zapnu, az ked je nastartovane. normalne otoc packou a zastartuj. Dobra baterka nastartuje aj so zapnutymi svetlami. Ak je v prdeli tak skoro uplne zhasnu.... |
Sparco900 |
Zaslal: po srpen 04, 2008 7:59 pm |
softouch napsal: Sparco900 napsal: tak to skus roztlacit daj dnuka 3ku a roztlac
ked nieje stary remen tak by nemal preskocit |
kloub |
Zaslal: st srpen 06, 2008 7:33 pm |
Založen: 22. 06. 2008
SAXISTA napsal: Normálně jsem jezdil..., druhý den chci nastartovat a nic. Kontrolky se rožnou, jde slyšet cvaknutí sepnutí a zabzučení el.motorku, ale starter nezatočí, baterii jsem vyjmul a nabil a žádná změna:-(Nevíte prosím co by to mohlo být, co zkusit? To zase bude cejcha v Citroenu... Děkuji. ja ti to reknu uplne presne tenhle sami problem sem mel i ja na starem ax gt nekdy to nastartovalo a nekdy vubec jen to cvakalo a nebo slabe natocilo a sotva to chytlo,koupil sem pak na vrakaci starter a bylo to, ten stary starter chtel asi previnout nebo vymenit uhliky ale uz sem mel sehnany novy. tak sem ho pak vyhodil.neni to baterkou ani dratama jak ti tady kolegove radi.ten tvuj starter je proste k.o. sezen novy nebo se porad co s tim starym.treba to jde opravit. |
