mám při větších nerovnostech takový jakoby cinkání od zadní nápravy.
Zjištoval jsem co a jak a jediný co jsem našel je toto-viz foto.
Dotáhnout to nejde a je to na pravé i levé straně.
Prosím o radu co s tím dííky
MELHUBA KLUBUZaložen: 22. 01. 2008Příspěvky: 544Bydliště: Stara Lubovna, Slovensko
Mam ten isty problem... Bolo mi povedane ze treba vymenit nejaku sadu lozisk na zadnej naprave.To je lepsi pripad... Ak to nepomoze, tak ze vraj tam moze byt rozsypane nejake puzdro v ktorom tie loziska su.. Mozno som teraz tresol blbost, ja sa v tom nevyznam, ale to mi povedali ked som bol naposledy v servise menit rozvody...Povedal som im nech pozru aj na to cinkanie.. Ak su to loziska, tak ma to vyjde vraj nejakuch 1300sk + robota..
