< Servis ~ čidlo teploty |
Michal |
Zaslal: so srpen 02, 2008 6:30 pm |
Založen: 22. 05. 2008
Zdravím všechny.
Nevíte někdo, jak velký odpor má mít čidlo teploty chladící kapaliny, když je motor studený?
Mám problém, že když to nastartuju tak mi to téměř okamžitě chcípne. Musím to držet chvíli pod plynem a pak je to v pohodě. Tak hledám problém v teplotě.
Díky za odpověď. |
Zaslal: po srpen 04, 2008 3:35 pm |
Pri 20 C cca 2080 ohm
pri 80 C cca 80 |
