< Servis ~ Dotaz - těsnění motoru |
kujon |
Zaslal: po srpen 04, 2008 5:08 pm |
Založen: 19. 08. 2007
Zaslal: po srpen 04, 2008 8:11 pm |
nikde sem to tesneni nenasel, takze bych tam nechal to sede, pokud je ok a zbytek zatesnil nejakym tim silikonem co vydrzi teplo a olej. |
BX19GTI |
Zaslal: út srpen 05, 2008 7:45 am |
Založen: 20. 05. 2005
Asi sem mimo, ale mě ani jedno to těsnění nepřijde jako to co tam má být. Určitě vyměnit a lehce máznout olejem a pozor při dotahování šroubů nebo matek. Zbytěčně je nepřetáhnout. Pak by těsnění nemuselo těsnit. |
Zaslal: út srpen 05, 2008 2:26 pm |
DarkMIKE |
Zaslal: út srpen 05, 2008 7:02 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Cerveny silikon riesi vsetky tieto zalezitosti vratane vane a spol.. |
Skrbla |
Zaslal: čt srpen 07, 2008 11:51 pm |
Ja kdyz jsem to delal tak jsem to tesneni odstranil a dal jsem tam novej silikon ale musi tam prijit vetsi vrstva protoze to viko nedoseda na plochu. Po dotazeni jsem jeste objel cele viko siloknem aby byla jistota. Jo a urcite to chce par hodin pockat nez na to prijde olej, silikon musi vytvrdnout |
