< Servis ~ klimatizacia a otacky |
xerius |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 7:22 pm |
Založen: 11. 05. 2008
Mam nasledovny problem. Ked zapnem klimatizaciu,tak poklesnu otacky motora pri volnobehu na 800 a pridusi trochu motor a nieco cvakne v motori co je na klimatizaciu.Ten motor neviem lepsie popisat.V com moze byt chyba?Dakujem za skoru odpoved. |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 7:29 pm |
je to normalni. To cvaknuti je spojka na kompresoru. |
xerius |
Zaslal: ne srpen 03, 2008 7:36 pm |
MrChodnyCZ napsal: je to normalni. To cvaknuti je spojka na kompresoru. Presne ako pises.Je to spojka na kompresory.Ale ta zopne ked pridam trochu plyn,ale ked ide motor zas na volnobech,tak otacky poklesnu na 800 a spojka sa rozpoji.Vie niekto poradit,kde moze byt chyba?Alebo to ma tak robit? |
Max |
Zaslal: po srpen 04, 2008 3:56 am |
Založen: 22. 05. 2005
Mohl by jsi zkusit vyčistit konektor, který je na tu spojku. Je to takový bílý konektor v předu u nárazníku. Teda aspoň já ho tam mám. |
xerius |
Zaslal: po srpen 11, 2008 3:05 pm |
Max napsal: Mohl by jsi zkusit vyčistit konektor, který je na tu spojku. Je to takový bílý konektor v předu u nárazníku. Teda aspoň já ho tam mám. Konektor som vycistil a nepomohlo to.Ale zistil som,ze ked zapnem klimu a poklesnu otacky,tak ked trosku potlacim na krokovy motorcek,tak otacky sa vratia do normalu.Asi by ten motorcek chcelo vycistit,len neviem ako ho mam zdemontovat a aky cistiaci sprej najlepsie pouzit. |
MATY585 |
Zaslal: út srpen 12, 2008 8:31 pm |
Založen: 20. 07. 2008
xerius napsal: Max napsal: Mohl by jsi zkusit vyčistit konektor, který je na tu spojku. Je to takový bílý konektor v předu u nárazníku. Teda aspoň já ho tam mám. Konektor som vycistil a nepomohlo to.Ale zistil som,ze ked zapnem klimu a poklesnu otacky,tak ked trosku potlacim na krokovy motorcek,tak otacky sa vratia do normalu.Asi by ten motorcek chcelo vycistit,len neviem ako ho mam zdemontovat a aky cistiaci sprej najlepsie pouzit.
aj ja by som potrebowal nejaky nawod ako rozobrat ten motorcek weru... |
xerius |
Zaslal: čt srpen 14, 2008 10:13 pm |
Navod ako vycistit ten krokovy motorcek som v tomto perfektnom fore nasiel,uz iba drobnost ma trapi.Nemusim sa obavat otvorit ten motorcek (nemam tam co zlomit).Dik za odpoved a pripadnu radu . |
