usnupa |
Zaslal: po srpen 11, 2008 10:55 pm |
Založen: 08. 06. 2008
Ahoj borci...nevim, kde jinde se ptat, nez tady...naco si davat bacha pri koupi saxika 1.6 16V VTS? moc dík za rady |
Ghofig |
Zaslal: po srpen 11, 2008 11:27 pm |
Site Admin
Založen: 04. 11. 2006
kontroloval bych zadni napravu, jestli nebylo bourane, jelikoz spousta VTSek uz nejaky ten crash za sebou ma, jak se to chova na volnobeh, jestli drzi otacky...
jinak klasicke veci, co se zkousi na kazdem aute... jestli netahne rizeni, jak se chova spojka, jestli nekde neco nemlati. nevim, co bys rad slysel. saxo nejak moc netypickych nemoci nema |
_________________ ex černé Saxo 1,1i, 44kW
ex Opel Astra G 1,4 16v, 66kW
ex Škoda Fabia 1,9 TDi, 74kW
ex Opel Astra G 1,8, 92 kW
ex Škoda Octavia II 1,9 TDi, 77kW
Opel astra H, 1,7 CDTi, 74kW |
Ritchma |
Zaslal: út srpen 12, 2008 6:25 am |
Většina je tak vylítaná, že bych to radši vzal někomu do servisu kdo tomu opravdu rozumí aby ses nespálil a vybral co nejlepší kus |
Zaslal: út srpen 12, 2008 6:35 am |
zase na druhou stranu u 16V neni moc z ceho vybirat - vsecko alespon 1x bourane mrdky, ktere trpi jeste dalsimi problemy |
Ritchma |
Zaslal: út srpen 12, 2008 8:02 pm |
MrChodnyCZ napsal: zase na druhou stranu u 16V neni moc z ceho vybirat - vsecko alespon 1x bourane mrdky, ktere trpi jeste dalsimi problemy
Jj a když ty problémy vychytáš tak to schoří |
olda77 |
Zaslal: út srpen 12, 2008 8:32 pm |
Založen: 25. 02. 2005
BenzyL |
Zaslal: út srpen 12, 2008 9:52 pm |
Založen: 17. 01. 2008
Sandman |
Zaslal: st srpen 13, 2008 8:08 am |
Založen: 05. 08. 2008
ty vole akurat som nan zhanal prachy,tak preto bolo take lacne,kurnik....este ze su ta taki obozretni ludia |
Zaslal: st srpen 13, 2008 8:25 am |
to vubec byt bourane nemusi.
Staci vymenit svetla, nepohrat si stim plastem pod svetlem a hned to vypada jako jebnute.
Nebo staci nabrat lizatkem patnik, trochu ho dolamat, pak to nechat spravovat a kdyz to blbe spasuji, vypada to podobne.
Podle fotek proste bouracku moc nepoznas.
No a i kdyby to byl jediny problem, tak to auto beru z fleku, protoze nebourane 16V vtsko nesezenes |
Sandman |
Zaslal: st srpen 13, 2008 8:49 am |
ale ako je to mozne,co na tom nikto nevie jazdit?ja by som ho bral ale ak nebude zaznam kde to bolo robene,tak ma za to posexuju pri kontrole originality,u nas SK to musi a je to riadna kktina... |
Majo |
Zaslal: st srpen 13, 2008 8:53 am |
Majo |
Zaslal: st srpen 13, 2008 8:57 am |
Sandman napsal: ale ako je to mozne,co na tom nikto nevie jazdit?ja by som ho bral ale ak nebude zaznam kde to bolo robene,tak ma za to posexuju pri kontrole originality,u nas SK to musi a je to riadna kktina...
..lebo si take auto vacsinou kupuju mladi chalani ktori sa na tom chcu riadne vyblbnut a ver mi ze sa to da a ked na tom blbnes, tak sa nejakemu minimalne tukancu casom proste nevyhnes.. no a ked to niekde prasknu, tak vacsinou rychlo "zaplatat" a sup predat,.. ale myslim ze to je problem vsetkych "sportovych" verzii, nie len VTS.. |
Zaslal: st srpen 13, 2008 9:05 am |
je to presne jak pise majo - bud to narychlo opravi nebo to v zahranici neopravuji vubec a pak se to auto za par korun dotahne do ceska a tady se splaca dohromady. |
Sandman |
Zaslal: st srpen 13, 2008 9:13 am |
sice je tam napisane ze je tam serviska,takze tam by malo byt uvedene ak to bolo mrdnute nie?som aj pisal na ten mail ale mi neodpisal... |
Zaslal: st srpen 13, 2008 9:26 am |
pochybuju, ze by ta serviska byla poctive vyplnovana - nejspis bude koncit nekdy po zaruce a pak se jezdi do neautorizovanych servisu |
