SAXOKLUBÁKZaložen: 22. 05. 2008Příspěvky: 54Bydliště: Bratislava, SR
Takato otazka sem asi nepatri, preto sa vopred ospravedlnujem, ale ako Z-kar si nad tym lamem hlavu. Neviem ako mam radit rychlost, ked auto ide dost rychlo na to aby som preradlil z 2 na 1, ale moc pomaly na dvojku - ked uz pocujem ze motor sa trapi. Vraj medziplyn. Ale nech robim co robim, nejde mi to. Mal som poradene, ze kaslat na to, na dvojke to dusit. Ale mne sa to nezda...
jednicka jenom na rozjezd, dvojka na vsechno ostatni. Na dvojku se nezadusi.
MELHUBA KLUBUZaložen: 23. 02. 2005Příspěvky: 1262Bydliště: Bratislava
Zaghura napsal:
1 je na to aby si sa rozbehol, auto by nemalo mat najmensi problem ist na 2 na volnobeh co je cca 10km/h. Podradit do 1 cez medziplyn ti nepomoze, lebo 1 nema synchron, tam to proste musis narvat. Motor sa na 2 ale nijakym sposobom dusit nemoze, proste najmenej co dokaze je ist na 2 na volnobeh
