Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Rádio - příjem
<  Servis  ~  Rádio - příjem
lokoj
Zaslal: čt srpen 21, 2008 2:34 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 05. 2008 Příspěvky: 102 Bydliště: Kladno
Zdárek.. z ničeho nic mi rádio přestalo chytat stanice. Nevíte čím by to mohlo být? pojistka nebo hůř koaxem? nebo něco jiného Smile
Sparco900
Zaslal: čt srpen 21, 2008 2:47 pm Odpovědět s citátem
neodpojila sa ti antena od radia?
lokoj
Zaslal: čt srpen 21, 2008 2:53 pm Odpovědět s citátem
Sparco900 napsal:
já jsem rádio vytáhnul koax je tam hodně na pevno a když jsem koukal na upevnění pod střechou tak tam je to taky ok .. fakt si nevim rady čím by to mohlo být
Zaslal: čt srpen 21, 2008 4:13 pm Odpovědět s citátem
tak ti umrel tuner v radii Very Happy
Sparco900
Zaslal: čt srpen 21, 2008 4:24 pm Odpovědět s citátem
co mas za radio??
lokoj
Zaslal: čt srpen 21, 2008 4:49 pm Odpovědět s citátem
teď jsem tam dal nové rádio blaupunkt.. dělalo mi to už to předchozí..takže to pouze uspěchalo výměnu a když jsem zapojil nové tak to taky nejde.. když se rozjedu občas tam je slyšet slabej signál nějaký stanice.. v rádiu určitě problém neni
lokoj
Zaslal: čt srpen 21, 2008 7:56 pm Odpovědět s citátem
tak mě napadlo nemůže to být třeba prutem od antény?sice nevím proč by se z ničeho nic rozbil ale kdo ví?nevim jestli v tom něco je a nebo jestli je to jen drát?a případně kdyby to tím bylo?víte o nějakym prutu aby tam pasoval a nemusel jsem sundavat celou tu věc na anténu? Smile
Zaslal: čt srpen 21, 2008 8:15 pm Odpovědět s citátem
prut je jenom kus dratu, skus ho odsroubovat, ocistit a znovu nasroubovat.
Novy stoji do stovky.
Muze to byt i tim, ze je blby kontakt mezi zakladnou venku a kabelem uvnitr - umi tama zatekat a cele to pak zrezne.
lokoj
Zaslal: čt srpen 21, 2008 8:17 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
já sem tam právě koukal a je to krásně stříbrný Smile zkusim to stříknout kontaxem ale stejně je mi divný že to přestalo fungovat ze dne na den a nejde to ani u nového rádia
Zaslal: čt srpen 21, 2008 8:39 pm Odpovědět s citátem
skousels ten drat od konektoru radia az po strechu promerit, jestli neni nekde preruseny?
Zaslal: čt srpen 21, 2008 9:35 pm Odpovědět s citátem
Len strielam naslepo. Nema saxo nejaky zosilovac na antenu???
crack111
Zaslal: pá srpen 22, 2008 9:00 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 01. 12. 2007 Příspěvky: 246 Bydliště: Bratislava
nie, nema... jednoznacne mas bud preruseny antenny kabel, alebo sa ti antena dotyka kostry auta. takze moc moznosti na opravu emas... len vymena
1,5D, 42kW, r.v.1999
kropaczech
Zaslal: pá srpen 22, 2008 4:39 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 05. 2008 Příspěvky: 158 Bydliště: Úvaly u Prahy
zacni tim nejlevnejsim, kup novy konektor do radia, a pripoj tam znovu koax. Kdyz sem videl, jakym zpusobem je to propojeny, tak se divim ze to hraje. Navic to moje Saxo (a ostatni nebudou vyjimkou) ma ten dratek uprosted koaxu neuveritelne tenkej. Podle me hledej problem tam, je to tam jen opreny, takze kdyz ti popojede koax o 1mm ven uz to nemusi hrat napr.
Pokud vim tak zadny zesilovac tam neni...
1.1i 44KW r.v.2002
lokoj
Zaslal: pá srpen 22, 2008 8:03 pm Odpovědět s citátem
ok takže když budu chtít vyměnit koax? jakým nejjednoduším způsobem?kudy je to vůbec vedený?
Zaslal: so srpen 23, 2008 12:38 pm Odpovědět s citátem
lokoj napsal:
je vedenej ve sloupku pod tim plastem ale teď si nejsem jistej na jaky straně tak sundej stropní světlo a mrkni na jakou stranu de kabel a pak budeš muset na té straně sundat ten plast z toho sloupku
