< Servis ~ Vibrácie v aute |
fourtysix |
Zaslal: pá srpen 22, 2008 11:33 am |
Založen: 09. 12. 2007
Stalo sa už niekomu že pri volnobehu je všetko OK a keď pridám, či už na volnobehu, alebo so zaradenou rýchlosťou sa celé auto začne triasť a vibrovať. Začína to niekde na pravej strane a prechádza to celým autom. Výfukom to nie je. Bol kontrolovaný. |
beniro |
Zaslal: pá srpen 22, 2008 11:39 am |
Založen: 06. 02. 2007
mozno silentbloky motora, asi ten spodny .... |
_________________ VTS, STI |
fourtysix |
Zaslal: pá srpen 22, 2008 11:46 am |
Tie som dal práve vymeniť, takže dúfam, že to je v tom. Dik |
BenzyL |
Zaslal: pá srpen 22, 2008 12:40 pm |
Založen: 17. 01. 2008
urco to bylo silentblokama...a kdyz jsi nechaval menit, tak jsi aspon mohl dat ty powerflexy |
fourtysix |
Zaslal: pá srpen 22, 2008 1:26 pm |
Auto pojde pravdepodobne prec, takze tam postacia aj obycajne |
BenzyL |
Zaslal: pá srpen 22, 2008 2:55 pm |
fourtysix napsal: Auto pojde pravdepodobne prec, takze tam postacia aj obycajne
Jako ze ho ces prodat?? |
Sparco900 |
Zaslal: pá srpen 22, 2008 3:01 pm |
Založen: 19. 04. 2007
BenzyL |
Zaslal: pá srpen 22, 2008 6:58 pm |
jj uz jsem ho videl..jen jsem si to neuvedomil...omlouvam se |
CJ.01 |
Zaslal: so srpen 23, 2008 9:46 am |
Banned!!
Založen: 17. 07. 2008
das me stranku kde je na internete????? potrebuju se pozerat |
olda77 |
Zaslal: so srpen 23, 2008 9:47 am |
Založen: 25. 02. 2005
fourtysix napsal: Stalo sa už niekomu že pri volnobehu je všetko OK a keď pridám, či už na volnobehu, alebo so zaradenou rýchlosťou sa celé auto začne triasť a vibrovať. Začína to niekde na pravej strane a prechádza to celým autom. Výfukom to nie je. Bol kontrolovaný.
pravy silent. motora |
Miki |
Zaslal: so srpen 23, 2008 10:23 am |
Založen: 23. 02. 2005
olda77 napsal: fourtysix napsal: Stalo sa už niekomu že pri volnobehu je všetko OK a keď pridám, či už na volnobehu, alebo so zaradenou rýchlosťou sa celé auto začne triasť a vibrovať. Začína to niekde na pravej strane a prechádza to celým autom. Výfukom to nie je. Bol kontrolovaný.
presne tak. Zvykne sa vydrať a potom sa dotýka kasne a prenáša vybrácie. často sa stáva, že sa ulomí šrób ktorý ho drží |
zlamos |
Zaslal: ne srpen 24, 2008 6:54 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Přesně tak. Začalo mi to vybrovat minulý týden a bylo to čím dál horší. Dnes jsem se díval na ten pravej horní silenblok a co myslíte? Vymletej a navíc utrženej ten šroub. Akorát by mě zajímalo jestli se ten šroub prodává s tím silenblokem, protože na netu byl vždycky jenom silenblok. Ta spodní část zvlášť a horní část zvlášť. Neví to náhodou někdo? |
zlamos |
Zaslal: út srpen 26, 2008 6:05 pm |
Tak si odpovím sám. Dnes jsem namontoval novej silentblok a samozřejmě přišel bez toho šroubu, tak jsem naštěstí doma nějakej našel. Rozdíl jako prase a zdá se mi, že i chod motoru je klidnější, lepší a líp to tahá. Je to možny nebo se mi to jenom zdá |
beniro |
Zaslal: út srpen 26, 2008 6:11 pm |
ja ked som mal spodny silent uz po smrti, zdalo
sa mi akoby presmykovala spojka, potom som dal powerflex a tiez sa mi zdalo, ze to ide lepsie
ale to iba lepsie reaguje na plyn... |
zlamos |
Zaslal: út srpen 26, 2008 6:20 pm |
Já když jsem dal spodní Powerflex, tak jsem to cítil stejně jako ty. Ale u toho horního se mi zdá, že ten motor má lepší chod.Před tím to jakoby zadrhávalo a teď je to takovy plynuly ten chod. |
