Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Kudy vedou kabely k světlu na osvětlení ineriéru??
<  Servis  ~  Kudy vedou kabely k světlu na osvětlení ineriéru??
hejhixx
Zaslal: ne duben 09, 2006 11:00 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 20. 11. 2005 Příspěvky: 191 Bydliště: Rovina
Ahokjy vsichni Smile , nevite nekdo kudy presne vedou kabely k tomu svetlu co osvetluje interier a je pred zrcatkem? Predpokladam ze jednim sloupkem, ale nevim jak to co nejjednodusejc Exclamation rozebrat aby to pak nebylo poznat Crying or Very sad m.
Saxo 40kw Sad
nik
Zaslal: út duben 11, 2006 9:38 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 22. 02. 2005 Příspěvky: 217 Bydliště: Prostějov
Tak to snad vždycky něco rozebereš a složíš že to není poznat ne? Smile Smile Pokud máš anténu od radia od výrovce (jednou jsem jí šel po krku) tak jsem našel kabeláš,jak antény tak osvětlení,v levém sloupku u řídiče,přímo jak se na něj díváš. "ne ve středovém" u dverí.Určitě to bude stejné,pokud můžu poradit.Hodně si s tím vyhrej,mě to tam drželo jako čert.Ale sundej si tu gumu ve dveřích po obvodu té lišty a máš na to ideální přístup.Hodně zdaru,dej vědět,čus Nik Wink
1.1 SX 8V 44kw r.v. 97 - taky řežu zatáčky Smile
hejhixx
Zaslal: út duben 11, 2006 3:04 pm Odpovědět s citátem
Ok,dik za radu, tenhle vikend se na to chystam, tak jsem zvedav Sad hxx.
Saxo 40kw Sad
