< Servis ~ Otacky motora kolisu |
Zaghura |
Zaslal: po srpen 25, 2008 7:16 am |
Založen: 22. 05. 2008
Zdarek, neviete dat radu? Motor ked bezi na volnobehu, tak "pulzuje". Otacky pravidelne cukaju. Rucicka beha v intenciach cosi nad 1000 otacok a zas klesne v rychlejsom tempe. Co to je ??? Vypnem, zapnem motor - a uz je to ok, prejdem par kilakov a zas, v niektorych dnoch to vobec nerobi. |
Freak |
Zaslal: po srpen 25, 2008 10:07 am |
Založen: 18. 12. 2006
Co svíčky koukal si na ně? možná že by to mohla být škrtící klapka a nebo krokový motorek volnoběhu.koukni na to třeba to pomůže.
Pak dej vědět jestli to pomohlo.
Přeji hodně zdaru |
kropaczech |
Zaslal: po srpen 25, 2008 7:18 pm |
Založen: 17. 05. 2008
Zaghura napsal: Zdarek, neviete dat radu? Motor ked bezi na volnobehu, tak "pulzuje". Otacky pravidelne cukaju. Rucicka beha v intenciach cosi nad 1000 otacok a zas klesne v rychlejsom tempe. Co to je ??? Vypnem, zapnem motor - a uz je to ok, prejdem par kilakov a zas, v niektorych dnoch to vobec nerobi.
mam asi ten samej problem...za studena OK, ale jak se zahreje, tak nekdy pri volnobehu otacky pulzuji. Vic jak jednou za vterinu...vubec to nicemu nevadi, ani to nezaznamena otackomer, auto jde do otacek pekne, maximalka pres 170kmh, za plynem jde taky krasne, jen me kdyz stoji to kolisani trochu znervoznuje. Svicku sem nemenil, ale podle servisky ani zatim neni treba... |
MATY585 |
Zaslal: po srpen 25, 2008 7:26 pm |
Založen: 20. 07. 2008
no chalani podobny problem mam aj ja..lenze mne niekedy ide pekne a niekedy na wolnobeh otacky kolisu,sa mi stalo aj ze normalne motor zdochol..a niekedy normalne ide.a potom niekedy do otacok neni problem dostat a niekdy do 4000ani za nic,praweze ked pridawam tak este klesaju....ach:( |
Zaghura |
Zaslal: út srpen 26, 2008 8:52 am |
Freak napsal: Co svíčky koukal si na ně? možná že by to mohla být škrtící klapka a nebo krokový motorek volnoběhu.koukni na to třeba to pomůže.
Přeji hodně zdaru
Myslel som na tie sviecky, nie ze by som tomu rozumel , ale som to zachytil v starsej diskusii. Vyskusam, dam vediet. |
zlamos |
Zaslal: út srpen 26, 2008 6:13 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Měl jsem to samé. Vyčistil jsem krokový motorek volnoběhu a na chvilku byl klid. Pak to začalo znovu a bylo to čidlo (váhy vzduchu). Je umístěny na sání. |
MATY585 |
Zaslal: út srpen 26, 2008 7:10 pm |
zlamos napsal: Měl jsem to samé. Vyčistil jsem krokový motorek volnoběhu a na chvilku byl klid. Pak to začalo znovu a bylo to čidlo (váhy vzduchu). Je umístěny na sání.
a co ta to stalo???? |
zlamos |
Zaslal: út srpen 26, 2008 7:46 pm |
Necelých 1700,- Kč to čidlo. Vyměnil jsem si ho sám. Ale mám 1.6 16v, tak to je asi dražší než u jiných typů. |
Zaslal: út srpen 26, 2008 8:37 pm |
Ono to moze robit uplne kazde jedno cidlo ktore dava info RJ. Napr. cidlo teploty motora, cidlo teploty nasavaneho vzduchu, snimac tlaku, snimac klepania..... Treba ist na diagnostiku.... |
zlamos |
Zaslal: út srpen 26, 2008 9:44 pm |
lakinooo napsal: Ono to moze robit uplne kazde jedno cidlo ktore dava info RJ. Napr. cidlo teploty motora, cidlo teploty nasavaneho vzduchu, snimac tlaku, snimac klepania..... Treba ist na diagnostiku....
Přesně tak, ale i já jsem byl na diagnostice a ta nic nepoznala a závada se projevovala jen zřídka. Až jsem to nechal nastartovany a vypojil jsem konektor toho čidla, tak to udělalo přesně jako ta závada. Vyměnil jsem to čidlo a od té doby je klid. |
