Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Otacky motora kolisu
<  Servis  ~  Otacky motora kolisu
Zaghura
Zaslal: po srpen 25, 2008 7:16 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 22. 05. 2008 Příspěvky: 54 Bydliště: Bratislava, SR
Zdarek, neviete dat radu? Motor ked bezi na volnobehu, tak "pulzuje". Otacky pravidelne cukaju. Rucicka beha v intenciach cosi nad 1000 otacok a zas klesne v rychlejsom tempe. Co to je ??? Shocked Vypnem, zapnem motor - a uz je to ok, prejdem par kilakov a zas, v niektorych dnoch to vobec nerobi.
Freak
Zaslal: po srpen 25, 2008 10:07 am Odpovědět s citátem
Co svíčky koukal si na ně? možná že by to mohla být škrtící klapka a nebo krokový motorek volnoběhu.koukni na to třeba to pomůže.
Pak dej vědět jestli to pomohlo.
Přeji hodně zdaru
kropaczech
Zaslal: po srpen 25, 2008 7:18 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 05. 2008 Příspěvky: 158 Bydliště: Úvaly u Prahy
Zaghura napsal:
mam asi ten samej problem...za studena OK, ale jak se zahreje, tak nekdy pri volnobehu otacky pulzuji. Vic jak jednou za vterinu...vubec to nicemu nevadi, ani to nezaznamena otackomer, auto jde do otacek pekne, maximalka pres 170kmh, za plynem jde taky krasne, jen me kdyz stoji to kolisani trochu znervoznuje. Svicku sem nemenil, ale podle servisky ani zatim neni treba...
1.1i 44KW r.v.2002
MATY585
Zaslal: po srpen 25, 2008 7:26 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 20. 07. 2008 Příspěvky: 221 Bydliště: SVK Zvolen
no chalani podobny problem mam aj ja..lenze mne niekedy ide pekne a niekedy na wolnobeh otacky kolisu,sa mi stalo aj ze normalne motor zdochol..a niekedy normalne ide.a potom niekedy do otacok neni problem dostat a niekdy do 4000ani za nic,praweze ked pridawam tak este klesaju....ach:(
Zaghura
Zaslal: út srpen 26, 2008 8:52 am Odpovědět s citátem
Freak napsal:
Přeji hodně zdaru
Myslel som na tie sviecky, nie ze by som tomu rozumel Laughing , ale som to zachytil v starsej diskusii. Vyskusam, dam vediet.
zlamos
Zaslal: út srpen 26, 2008 6:13 pm Odpovědět s citátem
Měl jsem to samé. Vyčistil jsem krokový motorek volnoběhu a na chvilku byl klid. Pak to začalo znovu a bylo to čidlo (váhy vzduchu). Je umístěny na sání. Cool
VTS 1,6 16v r.v.98
MATY585
Zaslal: út srpen 26, 2008 7:10 pm Odpovědět s citátem
zlamos napsal:
a co ta to stalo????
zlamos
Zaslal: út srpen 26, 2008 7:46 pm Odpovědět s citátem
Necelých 1700,- Kč to čidlo. Vyměnil jsem si ho sám. Ale mám 1.6 16v, tak to je asi dražší než u jiných typů. Cool
VTS 1,6 16v r.v.98
Zaslal: út srpen 26, 2008 8:37 pm Odpovědět s citátem
Ono to moze robit uplne kazde jedno cidlo ktore dava info RJ. Napr. cidlo teploty motora, cidlo teploty nasavaneho vzduchu, snimac tlaku, snimac klepania..... Treba ist na diagnostiku....
zlamos
Zaslal: út srpen 26, 2008 9:44 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
Přesně tak, ale i já jsem byl na diagnostice a ta nic nepoznala a závada se projevovala jen zřídka. Až jsem to nechal nastartovany a vypojil jsem konektor toho čidla, tak to udělalo přesně jako ta závada. Vyměnil jsem to čidlo a od té doby je klid. Wink
VTS 1,6 16v r.v.98
