Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Nefunguju smerovky. Pomoc!
<  Servis  ~  Nefunguju smerovky. Pomoc!
elinas
Zaslal: st srpen 27, 2008 5:39 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 11. 04. 2008 Příspěvky: 17 Bydliště: Ateny
Zrazu mi prestali fungovat smerovky,najprv iba obcas isli,obcas nie a teraz uz neidu vobec,ani vystrazne,ani normalne. Poistky som samozrejme pozeral,su v poriadku,pozeral som aj pod prepinace,ci tam nieje nejaky studeny spoj,ale tam tiez vsetko ok. Moze to byt v nejakom rele,alebo prerusovaci,ci ako sa to vola?
Dakujem vopred za pomoc.
Zaslal: st srpen 27, 2008 7:23 pm Odpovědět s citátem
bude to rele..mal so ten isty problem.Ale ktore neviem. Wink
Saxik 1.6 16V VTS
elinas
Zaslal: st srpen 27, 2008 10:16 pm Odpovědět s citátem
A neviete niekto,kde by sa to rele mohlo nachadzat? Smile
Zaslal: čt srpen 28, 2008 1:37 pm Odpovědět s citátem
elinas napsal:
no mohlo by se nacházet u pojistek pod volantem něaká relé tam jsou
Zaslal: čt srpen 28, 2008 2:17 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
elinas napsal:
presne tam je Wink
Saxik 1.6 16V VTS
elinas
Zaslal: čt srpen 28, 2008 4:33 pm Odpovědět s citátem
Diky chlapi,tak som to nasiel. Akurat neviem,ci som vytiahol to dobre.
Je tam sive,oranzove a modre. To sive je na vnutornej strane krytu trosku cierne a aj citit spalenim,tak asi to bude ono. Myslite,ze som sa trafil? Very Happy
Zaslal: čt srpen 28, 2008 5:08 pm Odpovědět s citátem
trefa Wink
Saxik 1.6 16V VTS
elinas
Zaslal: čt srpen 28, 2008 5:47 pm Odpovědět s citátem
Super... Very Happy
Hned zajtra to kupim a potom dam vediet...
Diky vsetkym za pomoc. Cool
elinas
Zaslal: so srpen 30, 2008 12:25 pm Odpovědět s citátem
Tak hotovo...Dostal som sa k tomu az dnes,ale funguje to. Diky moc.
Este som sa chcel opytat,naco je to modre a oranzove rele? Aby som vedel pre buduce. Dik
Zaslal: so srpen 30, 2008 3:44 pm Odpovědět s citátem
elinas napsal:
to zjistíš až zase něco přestane fungovat Very Happy ale jedno asi bude od vyhřívání zadního okna Smile
elinas
Zaslal: so srpen 30, 2008 3:58 pm Odpovědět s citátem
Diky moc...Budem si to pamatat,az mi zase nieco odide. Very Happy
Chcel som sa opytat...Existuje nejake rele aj ku kureniu,teda konkretne k ventilatoru na kurenie? (preto som sa pytal na tie ostatne). Smile
Zaslal: ne srpen 31, 2008 11:44 am Odpovědět s citátem
elinas napsal:
nevim ale to asi ne to bude napojený přímo na spínač a jestli ti zlobý tak to bude právě ten spínač
elinas
Zaslal: ne srpen 31, 2008 9:13 pm Odpovědět s citátem
Ak mas na mysli ten prepinac (stvorpolohovy),tak ten som uz vymenil.
A v elektr. scheme k ventilatoru (manual "Jak na to" str. 298) je zakreslene aj rele a este nejake rezistory.
A ja by som rad vedel,ze kde tieto veci najdem.
Dik
