KenaD |
Zaslal: čt září 04, 2008 1:12 pm |
Založen: 01. 10. 2007
Zdravím mám takoý problém. Když jedu a sešlapnu spojku tak mi začne hučet. Taky mi zlehka huči i když stojim na volnoběh, ale když přizvednu pedal od spojky tak přestane.... Včem je problem??? Dík za info... |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
Zaslal: čt září 04, 2008 1:25 pm |
nejspis ve spojkovem lozisku. |
Naposledy upravil MrChodnyCZ dne čt září 04, 2008 1:26 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ “All of life’s problems can be solved with two things—duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
crack111 |
Zaslal: čt září 04, 2008 1:26 pm |
Založen: 01. 12. 2007
tiez si myslim, ze to bude lozisko |
_________________ 1,5D, 42kW, r.v.1999
KenaD |
Zaslal: čt září 04, 2008 1:29 pm |
crack111 |
Zaslal: čt září 04, 2008 1:30 pm |
mno pokial sa da, rychlo do servisu a vymenit... ked uz huci, uz je zle |
skokan |
Zaslal: čt září 04, 2008 1:32 pm |
zeby loziska? |
KenaD |
Zaslal: čt září 04, 2008 1:36 pm |
crack111 |
Zaslal: čt září 04, 2008 1:42 pm |
Zaslal: čt září 04, 2008 2:51 pm |
Max |
Zaslal: čt září 04, 2008 3:01 pm |
Založen: 22. 05. 2005
Když už jsme u spojky. Dá se na Saxu 16V nějak seštelovat? Delá se to na tom lanku v motoru? |
Zaslal: čt září 04, 2008 3:05 pm |
Hajdi |
Zaslal: čt září 04, 2008 3:26 pm |
Založen: 18. 02. 2008
mal som to iste. Najprv mierne chrapanie ktore sa stupnovalo az do skriekania a nakoniec nemoznost zaradenia rychlosti. Mechanik mi potom menil spojku celu no lebo sa uplne rozpadla, urobila zavity vsade kde sa dalo. Proste nic co by si chcel. Inac spojka ma stala 4000sk z autokely bez blocku. |
_________________ Viper style
Ria umelecký fotograf |
Zaslal: čt září 04, 2008 7:46 pm |
Chalani, ak je zle spojkove lozisko tak pri zmacknuti spojky prestane hucat. Takze ta asi nebude ono. Nebudu to nahodou loziska v prevodovke??? |
zlamos |
Zaslal: čt září 04, 2008 9:02 pm |
Založen: 03. 08. 2006
lakinooo napsal: Chalani, ak je zle spojkove lozisko tak pri zmacknuti spojky prestane hucat. Takze ta asi nebude ono. Nebudu to nahodou loziska v prevodovke???
Taky bych řekl. |
Zaslal: pá září 05, 2008 6:13 am |
zlamos napsal: lakinooo napsal: Chalani, ak je zle spojkove lozisko tak pri zmacknuti spojky prestane hucat. Takze ta asi nebude ono. Nebudu to nahodou loziska v prevodovke???
Taky bych řekl.
neviem ako je to presne zo spoj. loziskom,ale ked vytlacis spojku a huci,tak je chyba v spojke,nie v prevodovke.To by bolo,keby si nemal zatlacenu spojku. |
