< Servis ~ Olej v sání. |
Max |
Zaslal: ne září 07, 2008 9:26 am |
Založen: 22. 05. 2005
Asi není moc normální, že mám olej v sání, že? Sundal jsem totiž vzduchový filtr a našel tam trošku oleje. |
Zaslal: ne září 07, 2008 9:29 am |
do sani usti odvetravani vika, takze se tam trochu oleje dostat muze. |
Max |
Zaslal: ne září 07, 2008 10:14 am |
Jiná možnost není? Mám totiž dojem, že na odvětrání mám taky takový malý filtr. |
Ritchma |
Zaslal: ne září 07, 2008 10:54 am |
Max napsal: Jiná možnost není? Mám totiž dojem, že na odvětrání mám taky takový malý filtr.
Se to tam mohlo dostat už předtim a od tý doby s tim jezdíš. Já měl to odvětrání volný už když jsem to koupil a bylo tam sport. sání a stejně když sem sundaval klapku tam ten olej byl. Po vyčištění byl klid |
Ondrej133 |
Zaslal: ne září 07, 2008 12:52 pm |
Založen: 27. 05. 2008
a je ten filtr ze skříně k něčemu dobrej?nebo je jenom na parádu? |
skokan |
Zaslal: ne září 07, 2008 1:03 pm |
Ondrej133 napsal: a je ten filtr ze skříně k něčemu dobrej?nebo je jenom na parádu? ak myslis ten co ide z odvetrania klukovky tak je dobry na to aby ti olen necakal z tej dierky na zbytok motora |
Ondrej133 |
Zaslal: ne září 07, 2008 1:11 pm |
skokan.tak dobře je jako ucpávka ale neni to ucpaný ale jestli je nějakej rozdíl jestli je to do sání nebo ven? |
Zaslal: ne září 07, 2008 1:14 pm |
DarkMIKE |
Zaslal: ne září 07, 2008 2:26 pm |
Založen: 13. 06. 2006
No inak dat to vysutenie odvetrania veka ventilov pred klapku je naozaj des a kvoli tomu ma 70% ludi problemy so zanesenou klapkou, jednoznacne to treba oddelit (odfuk filtrom alebo nadobkou). |
Hajdi |
Zaslal: po září 08, 2008 8:41 am |
Založen: 18. 02. 2008
Takze ak som dobre pochopil ta rurka co ide do tej nadobky kde bol poovodny vzduchovz filter zasiera klapku a je tam zbytocna? A najlepsie by bolo keby som to urobil tak aby to nesmerovalo do tej nadobky? |
_________________ Viper style
Ria umelecký fotograf |
skokan |
Zaslal: po září 08, 2008 8:51 am |
Hajdi napsal: Takze ak som dobre pochopil ta rurka co ide do tej nadobky kde bol poovodny vzduchovz filter zasiera klapku a je tam zbytocna? A najlepsie by bolo keby som to urobil tak aby to nesmerovalo do tej nadobky? presne tak ... ta hadicka je vyvod odvetravania klukovky a je dovedena do sania len kvoli normam ktore zakazuju unik kvapalin z motora do otvoreneho priestoru a nariaduju uzavrety okruch. Preto to tak robia aj vyrobcovia sportovych sani aj ked je to uplne na nic
Najlepsie je dat samostatny filtrik na tu hadicku alebo to vyviest do nadobky - takzvany oil catchtank |
Skrbla |
Zaslal: po září 08, 2008 3:38 pm |
Halvne to nezaslepuj, bud maly filtr nebo nadobka a ta musi byt taky odvetravana. Jednou sem to dal jeste na favoritu a a nechal sem v nadobce jen malou dirku a vyhazelo mi to skoro vsecen olej merkou ven |
Hajdi |
Zaslal: po září 08, 2008 10:09 pm |
tak teraz rozmyslam ako to vyriesit. Lebo ked som daval sport filter tak som vybral vlozku co tam bola a teraz ked ste mi povedali ze sa mi tam leje olej tak mam celkom dost strach z toho ... aj ked som vedel ze tam ten olej ide ale som myslel ze je to v prospech veci ale ono to mojmu milaciku skodi nemate to niekto odfotene? |
skokan |
Zaslal: po září 08, 2008 10:34 pm |
Hajdi |
Zaslal: út září 09, 2008 1:22 pm |
hmmm da sa to urobit aj nejak na kolene? .. napriklad ze by som to len tak odpojil a nechal to kvapkat na zem? ... |
