Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - sanie 1,4 VTS
<  Ostatní  ~  sanie 1,4 VTS
Zaslal: st září 10, 2008 8:58 pm Odpovědět s citátem
Chalani co mate 1,4 VTS do 1998. Robili ste nieco s tou smiesnou zuzeninou na sani? Myslim suciastku cislo 3 na obr.
CVakk
Zaslal: st září 10, 2008 10:26 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 01. 09. 2008 Příspěvky: 69 Bydliště: Jablonec nad Nisou
lakinooo napsal:
hoj mám úplně stejný dotaz...už měsic na tu zúženinu koukám a přemýšlím co s tím Smile jestli to je kvuli spotřebě nebo naopak to dělá podtlak a saje víc vzduchu
kubik106
Zaslal: st září 10, 2008 11:44 pm Odpovědět s citátem
konusove zuzenie sacieho potrubia by ti malo teoreticky urychlit nasatie vzduchu v nizkych ot. a tym dopomoct k lepsiemu priebehu krutiaceho momentu.
Zaslal: čt září 11, 2008 7:05 am Odpovědět s citátem
kubik106 napsal:
Teoreticky..... A ked tam dam nejaku rovnu trubku myslis ze to zhorci chod???
Johny
Zaslal: čt září 11, 2008 7:34 am Odpovědět s citátem
alebo je to niečo ako reštriktor Smile kamarat ma sanie na 1,4 take ako mam ja, zvuk neskutočný a ťahá to určite o dačo lepšie.
kubik106
Zaslal: čt září 11, 2008 7:55 am Odpovědět s citátem
vyrobca tieto motory navrhl tak aby mali vyuzitelne pasmo otacok hlavne od 2000-5000 t.j. na krutak.
ked das rovnu hlinikovu trubku s otvorenym filtrom zlepsis tym dychanie motora ale pocitis vo vyssich ot.
Zaslal: čt září 11, 2008 8:02 am Odpovědět s citátem
kubik106 napsal:
Ja tam urcite nechcem dat sisku ( nicomu na atmosferickom motore urcite nepomoze.) Ja len chcem vyhodit to zuzenie.
kubik106
Zaslal: čt září 11, 2008 8:05 am Odpovědět s citátem
vtom pripade si myslim ze zmenu nepocitis ziadnu.
Johny
Zaslal: čt září 11, 2008 10:44 am Odpovědět s citátem
daj tam filter, komplet hrušku , určite to ide lepšie, je to overené, ale spotreba samo že tiež min o 2dcl viac, hlavne ten zvuk, to je dačo brut na týchto 8ventiloch v kombinacii so seriovým tichým výfukom, už len kvoli zvuku by som to doporučil.
vyzera to takto
Sparco900
Zaslal: čt září 11, 2008 2:01 pm Odpovědět s citátem
a si kupim hrusku a dam si to aj ja Smile Laughing
Zaslal: čt září 11, 2008 5:16 pm Odpovědět s citátem
Sisku ta urcite nedam. To ze to zere viac je somarina, len tomu viac stupas, aby to hucalo. Mam to odskusane. Otvoreny filter ma jednu velku nevyhodu, ze nefiltruje vzduch tak ako originalny filter, cize do motora ti ide ovela viac bordelu. A uz som tu raz spominal, ze ak spravis zmenu na sani, musis spravit adekvatnu aj na vyfuku. Rad by som vedel ako si to prepocital...
Ak by som tam aj dal sisku, tak urcite nie ako to je na obrazku. Myslim ze teply vzduch motoru moc neprospieva a hentaka zabrana tomu urcite nepomoze. Sa nahreje a ako keby tam nebola. Ja by som asi kusok posunul baterku dozadu a pred nu by som ho dal. By som vyrobil nejake prepazky z plechu a olepis asi sklennou vatou, alebo niecim podobnym. Taktiez tam treba zabezpecit nejaky poriadny prisun vzduchu.
Maslim ze tym co mi navrhujes by to bol este horsie....
Johny
Zaslal: čt září 11, 2008 8:11 pm Odpovědět s citátem
fuuhaaaa tak radšej nič nehovorím Very Happy OK sprav si ako xceš Very Happy
Zaslal: čt září 11, 2008 8:15 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
tyjo, dalsi inzenyr teoretik...
Zaslal: čt září 11, 2008 8:37 pm Odpovědět s citátem
Nie nie. Ja nie som ziadny ing teoretik. Len som uz videl velmi vela roznych uprav. Hlavne ohladom otvoreneho filtra. Hlavny efekt otvoreneho filtra je ten zvuk. a je to sakra dobry efekt, ale mne osobne nejde o zvuk. Znamy robi motokary a ten mi tieto teorie vdrbal do hlavy. Ale asi na tom nieco bude nie? On upravuje jeden vyfuk asi tyzden a potom ho vyhodi, lebo nie je dobry. S autami to bude asi nieco podobne. Kazda uprava nemusi viest k zvyseniu vykonu.
Johny
Zaslal: čt září 11, 2008 8:41 pm Odpovědět s citátem
jasne si nám to vysvetlil, zajtra ráno to dám hneď do poriadku , slubujem Very Happy
