< Servis ~ Lupnutí v řízení. |
DarkMIKE |
Zaslal: po září 01, 2008 9:22 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Trochu tu oprasim starsiu temu- kupil som od Dava ten stredovy cap riadenia,v starom som mal volu a po vymene mi zacalo lupat v riadeni presne ako hore pise Zlamos... Da sa ten srob na tom cape co si dotahoval Zlamos, dotiahnut bez toho aby som dal dole riadenie? Lebo pri vymene capu muselo ist dole riadenie a mechanik mi siel valat sunky do Chorvatska. Diky |
dave_m |
Zaslal: po září 01, 2008 10:04 pm |
Založen: 08. 05. 2006
Miku,pockej tyden dva. Treba to prestane. Ja vymenil krajni, bylo vse ok. Po nejakem casem zacalo v krajnich polohach lupat. No a ted je to zase vse ok |
zlamos |
Zaslal: po září 01, 2008 11:19 pm |
Založen: 03. 08. 2006
DarkMIKE napsal: Trochu tu oprasim starsiu temu- kupil som od Dava ten stredovy cap riadenia,v starom som mal volu a po vymene mi zacalo lupat v riadeni presne ako hore pise Zlamos... Da sa ten srob na tom cape co si dotahoval Zlamos, dotiahnut bez toho aby som dal dole riadenie? Lebo pri vymene capu muselo ist dole riadenie a mechanik mi siel valat sunky do Chorvatska. Diky
Dá, ale je tam těžkej přístup. |
DarkMIKE |
Zaslal: út září 02, 2008 6:43 am |
Diky chalani, nejako sa tam k tomu dopracujem snad |
DarkMIKE |
Zaslal: pá září 05, 2008 7:16 pm |
Takze diky Zlamosovi, ktory mi poslal foto snad celeho riadenia!!
Srob na stredovom cape riadenia som dotiahol a riadenie ide hladucko bez jedineho chrupnutia!
DIKY |
KenaD |
Zaslal: so září 06, 2008 12:40 pm |
Založen: 01. 10. 2007
DarkMIKE napsal: Takze diky Zlamosovi, ktory mi poslal foto snad celeho riadenia!!
DIKY
Mužeš udělat foto ktery eroub si do tahoval? Možna bych to taky skusil. Protože mi taky loupe od napravy a možna to muže byt stejna kokotinka |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
DarkMIKE |
Zaslal: so září 06, 2008 2:57 pm |
Daj mi email cez SZ a poslem ti ho. |
Freak |
Zaslal: ne září 07, 2008 7:37 am |
Založen: 18. 12. 2006
Mám stejný problém - v krajních polohách to loupe jako sviňa.
zkuste hodit ty fotky sem třeba se to bude hodit i někomu jinymu než jenom mě |
Zaslal: ne září 07, 2008 8:34 am |
Na 1,4 VTS ked das dole vzduchovy filter kat krasne vidis ten cap. Je tam az moc miesta.... |
DarkMIKE |
Zaslal: ne září 07, 2008 2:23 pm |
Fotku sem teda ja neviem dat, mozno skuste Zlamosa, alebo dakoho skusenejsieho co sa fora tyka...On mal aj foto toho capu a srobu |
zlamos |
Zaslal: ne září 07, 2008 10:47 pm |
DarkMIKE napsal: Fotku sem teda ja neviem dat, mozno skuste Zlamosa, alebo dakoho skusenejsieho co sa fora tyka...On mal aj foto toho capu a srobu
69david |
Zaslal: po září 08, 2008 7:51 am |
Založen: 18. 01. 2007
hm...svete div se mam ten sam problem ...zkusim taky postelovat ten cep rizeni a uvidim. |
69david |
Zaslal: st září 10, 2008 12:09 pm |
tak jsem ten cep dotahl a nic nelupe...jupiii .akorat se chci zeptat jestli ten cep mam uplne dorvat co to jde,protoze jeste se da dotahnout vic,ale mam strach ybych treba neserval zavit nebo tak neco.diky |
Zaslal: st září 10, 2008 12:17 pm |
69david napsal: tak jsem ten cep dotahl a nic nelupe...jupiii .akorat se chci zeptat jestli ten cep mam uplne dorvat co to jde,protoze jeste se da dotahnout vic,ale mam strach ybych treba neserval zavit nebo tak neco.diky
Kde nic neklepe, nie je co riesit...... Ked znova zacne vies co robil.... |
KenaD |
Zaslal: so září 13, 2008 4:30 pm |
Taková otazečka kolik to mám dotahnout? protože mi to šlo celkem z tuha A MÁM STRACH ABYCH NEUTOČÍL ŠROUB....DÍÍÍK |
Garage:
