< Servis ~ Snizeni - hodnoty |
Zaslal: pá září 19, 2008 6:58 pm |
Potreboval bych zjistit, o kolik mam snizene auto proti serii. Zmerte prosim podle fotky tyto dva udaje:
A - od spodku narazniku po zem
B - mezeru mezi pneumatikou a lemem
edit:
na fotce jsou namerene hdonoty tyto:
A=16cm
B=4cm
zajimaji mne hlavne auta s 1.6, ale muzou byt i 1.4
a napiste je sem do vlakna vcetne udaje, co mate za pruziny a o kolik mate snizeno. A kdyby byla i fotka, jak nizko to mate, mohl by z toho vzniknout pekny prehled, jak vypadaji auta s ruznym snizenim
Prosim jenom ty, co maji pneu 195/45R15 nebo 185/55R14 (rozdil polomeru je zanedbatelny)
Dekuji.
Naposledy upravil MrChodnyCZ dne pá září 19, 2008 7:32 pm, celkově upraveno 2 krát _________________ “All of life’s problems can be solved with two things—duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
Zaslal: pá září 19, 2008 7:22 pm |
Chces len 1,6, alebo moze byt aj 1,4??? |
Lukes.2002 |
Zaslal: pá září 19, 2008 7:23 pm |
A = 14cm
B = 2 cm
a sníženo je o 40mm (V-maxx pružiny, tlumiče koni) |
Zaslal: pá září 19, 2008 7:41 pm |
lakinooo napsal: Chces len 1,6, alebo moze byt aj 1,4???
primarne 1.6ky, ale orientacne sem klidne hod i tu 1.4ku. |
Zaslal: pá září 19, 2008 8:14 pm |
A = 15 cm
B = 5 cm
hodnoty +- 0,5 cm ( je tma, zima a prsi)
185/55R14
seriovy podvozok |
beniro |
Zaslal: ne září 21, 2008 9:42 pm |
A = 14.5cm
B = 2.5cm
kolesa = 185/55/R14
pruziny = Supersport 40mm
tlmice = seria (zatial ) |
dave_m |
Zaslal: ne září 21, 2008 10:09 pm |
Založen: 08. 05. 2006
Zaslal: po září 22, 2008 7:38 am |
dave_m napsal:
Akorat prosim uvadejte pravdive udaje nebo aspon logicky premyslejte lakino, tam urcite nemas seriove struny
Ja som to uz tak kupil. Tlmice boli este povodne a struny vyzeraju byt tiez. Len tazko je pozret sa na strunu a zistit aka je.... Myslim ze hodnota A sa kusok zvysi cca 1 az 2 cm, ked dam zadok kusok dole ( do normalnej vysky).
Ozaj skuste sem hodit aj hodnoty A.B zo zadu. Dik |
dave_m |
Zaslal: po září 22, 2008 6:44 pm |
tak ja mam jak MrChodny. 16 a 3,5. Je tezky merit snizeni podle plastu, ktery muzou byt posunuty. Spis to chce podle nejake pevne casti, treba motoru.
lakino: tak to, ze jsi to tak koupil, jeste neznamena, ze tam je vse serie seriovy to nemas podle hodnot ani podle obrazku v avataru (jestli je to tvoje saxo) |
Zaslal: po září 22, 2008 7:33 pm |
dave_m napsal:
avataru? ( netusim co je to)
Vies ja som este nevidel ani jedno seriove VTS tak netusim ako je origo vysoko. ak je to znizene, tak OK. |
Zaslal: po září 22, 2008 7:44 pm |
lakinooo napsal: dave_m napsal:
Avatar je obrazok,cize to modre saxo co tam mas
A ked si nevidel seriove saxo,teda s podvozkom,tak pozri na moje a pochopis,ze ty ho seriove nemas |
Zaslal: po září 22, 2008 7:54 pm |
Tak na obrazku (Avatare) je moje auto.
vtsko: tak ked som si pozrel tvoje foto tak asi naozaj su tam ine struny. ale zadok mam momentalne kusok vyssie ako ty. |
Zaslal: út září 23, 2008 7:25 pm |
Hodte nejake hodnoty zo zadnej napravy..... |
Zaslal: út září 23, 2008 7:27 pm |
zadni napravu nema smysl resit, tu si nastelujes jak potrebujes, aby auto bylo rovne, ne. |
