< Servis ~ Multifunkcny displej - problem |
Zaghura |
Zaslal: st říjen 01, 2008 3:31 pm |
Založen: 22. 05. 2008
Tak mam na vas jednu specialitu. Neviem co toto ma znamenat. Na tom displejiku pri volante sa maju odpocitavat km do servisnej prehliadky. Jeden den som tam mal cca 13000 km, na dalsi den to skocilo na 0 a blika servisny kluc. V iny den sa vynuloval km aktualne najazdenych. Co je toto? Stalo sa to niekomu? |
Zaslal: st říjen 01, 2008 4:18 pm |
Blikajici klic a nula znamena, ze uplynul rok od servisni kontroly. Denni pocitadlo kilometru se samo nenuluje (mozna po 999 skoci na 0). |
Zaghura |
Zaslal: st říjen 01, 2008 4:39 pm |
MrChodnyCZ napsal: Blikajici klic a nula znamena, ze uplynul rok od servisni kontroly. Denni pocitadlo kilometru se samo nenuluje (mozna po 999 skoci na 0).
Jasne, teda odpocitava km do servisnej prehladky a zaroven upozorni ak padne rok od poslednej kontoly. Hm, len potom vazne divoko to bolo nastavene na cca 15000 km na rok. Ok. To nulovanie bolo po napr. 250 km, nie 999. Vsak ide v principe o banalitu, ale narusuje to moju psychicku pohodu v aute |
Zaslal: st říjen 01, 2008 4:41 pm |
v podstate je to servisni interval na vymenu oleje - bud 15000/20000 nebo jeden rok, podle toho, co ubehne driv.
Ty denni kilometry nemohl sis resetnout sam, treba mobilem polozenym u budiku atd? |
Zaghura |
Zaslal: čt říjen 02, 2008 9:07 am |
MrChodnyCZ napsal: v podstate je to servisni interval na vymenu oleje - bud 15000/20000 nebo jeden rok, podle toho, co ubehne driv.
Ako mozne to je, aj ked sice mobil si k tomu neodkladam. Mimochodom, ak sa olej vymeni, to servis opat nastavi? A teda nastavi to aj "necitroenacky servis"? Alebo samosato ? |
Zaslal: čt říjen 02, 2008 9:13 am |
bud ti to nastavi servis, nebo si to nastavis sam:
obrazek je klikaci |
skokan |
Zaslal: čt říjen 02, 2008 9:17 am |
Zaghura napsal: MrChodnyCZ napsal: v podstate je to servisni interval na vymenu oleje - bud 15000/20000 nebo jeden rok, podle toho, co ubehne driv.
Ako mozne to je, aj ked sice mobil si k tomu neodkladam. Mimochodom, ak sa olej vymeni, to servis opat nastavi? A teda nastavi to aj "necitroenacky servis"? Alebo samosato ? nesamosato ... musis si to ty nastavit alebo nechat nastavit v servise ak nevies ako na to |
Mole 22 |
Zaslal: čt říjen 02, 2008 9:44 am |
Založen: 07. 03. 2007
troskalp |
Zaslal: út říjen 21, 2008 9:30 pm |
Založen: 01. 09. 2008
když sem vytáhl baterku a zas ji vrátil tak se mi nejen špatně nastavily hodiny ale po zapnuti kliče mi misto ujetých km naskoči čislo(ted tam mám nějakých 668,9) a když vypnu klič skoči mi ujete km dou hodiny nastavit??a co to je za čislo?dik za radu |
Další citroen C5 |
skokan |
Zaslal: út říjen 21, 2008 10:10 pm |
hodiny sa samozrejme nastavit daju .... robi sa to s klucikom v prvej polohe a potom myslim ze sa podrzia oba tie nastavovacie koliky nze zacnu blikat hodiny. nastavis tusim lavym cislo a pockas az preblikne na minuty a to iste. Neviem ci som to nedomotal, ale v prirucke to je popisane a bolo to tu uz aj riesene. |
Zaslal: st říjen 22, 2008 5:19 am |
troskalp napsal: když sem vytáhl baterku a zas ji vrátil tak se mi nejen špatně nastavily hodiny ale po zapnuti kliče mi misto ujetých km naskoči čislo(ted tam mám nějakých 668,9) a když vypnu klič skoči mi ujete km dou hodiny nastavit??a co to je za čislo?dik za radu
ad hodiny: klicek otocis na kontolky, zmacknes pravy cudlik a drzis do te doby, nez zacnou hodiny blikat - mackanim praveho cudliku nastavujes hodiny, az budes mit hotovo, staci 5 sekund pockat a pak nastavujes minuty. Zas po 5 sekundach se nastaveny cas ulozi.
Ten udaj misto ujetych kilometru bude nejspis denni pocitadlo, prepina se pravym pri nastartovanem aute, nuluje podrzenim.
Pokud se cislo zmensuje, tak je to doba do servisniho intervalu a mel by ti svitit jeste klic. |
Lukes.2002 |
Zaslal: st říjen 22, 2008 4:23 pm |
MrChodnyCZ napsal: troskalp napsal: když sem vytáhl baterku a zas ji vrátil tak se mi nejen špatně nastavily hodiny ale po zapnuti kliče mi misto ujetých km naskoči čislo(ted tam mám nějakých 668,9) a když vypnu klič skoči mi ujete km dou hodiny nastavit??a co to je za čislo?dik za radu
Ee přepíná se při nastartovaném autě právě levým tlačítkem ale nic proti .... jsou tam dvě tlačítka ... a tři polohy kliče... veskere matematicke moznosti kombinatoriky jsou minimálni....vyzkoušení jak přehodit ukazatele z dennich km na celkove trva min než napsat ten post... |
Zaslal: st říjen 22, 2008 4:51 pm |
Lukes.2002 napsal:
Myslim levym, pisu pravym |
Lukes.2002 |
Zaslal: st říjen 22, 2008 4:55 pm |
MrChodnyCZ napsal: Lukes.2002 napsal:
Jo jo myslel jsem "dlužím" a píšu "dlužíš"....to znám |
Zaslal: st říjen 22, 2008 5:08 pm |
