Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Řazení
<  Servis  ~  Řazení
mar.sei
Zaslal: čt říjen 02, 2008 2:59 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 22. 09. 2008 Příspěvky: 5 Bydliště: Rychnov nad Kněžnou
Ahoj chlapi, jsem tady nový. Mám problém. Na mém Saxu jde strašně ztuha řazení. Bylo to trochu nabouraný na předek, takže než se to opravilo, tak to dlouho stálo a nevím, jak dlouho to stálo v Německu. Převoďák je nový a jde to prostě ztuha a je jedno jestli to je studený nebo teplý. Mám Saxo 1.6 16V. díky všem za případný rady. Marian
Lukes.2002
Zaslal: čt říjen 02, 2008 3:03 pm Odpovědět s citátem
Oleje je tam dost??
Alfa Romeo 159 Sportwagon
Zaslal: čt říjen 02, 2008 3:23 pm Odpovědět s citátem
ja bych zkontroloval tahla - byva tam takovy plastovy nesmysl a ten kdyz se vymacka, tak to pak de ztuha. Prevodovka i bez oleje radi dobre Smile
mar.sei
Zaslal: čt říjen 02, 2008 6:47 pm Odpovědět s citátem
Oleje je tam přesně. A ten plastovej hajzlík Smile ja asi kde...?
Zaslal: čt říjen 02, 2008 7:37 pm Odpovědět s citátem
Na tiahle z paky do prevodovky ( tesne pri prevodovke) je taky gulovy cap, treba tam napchat trochu vazeliny.
Ked das dolu tu kozenku okolo riadiacej paky je tak taka biela gula, ja som ju potriekal s WD40 a aj to dost pomohlo....
mar.sei
Zaslal: čt říjen 02, 2008 7:45 pm Odpovědět s citátem
OK, díky, zítra na to mrknu....
olda77
Zaslal: čt říjen 02, 2008 8:18 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
jj presne tak!me to takhle taky ztuhlo.stacilo to promazat dobrym mazadlem a radim dvouma prstama.
Zaslal: po říjen 06, 2008 12:09 pm Odpovědět s citátem
Inak to naozaj musel vymysliet velky ing ten system radenia rychlosti. Som cez vikend daval dolu prevodovku... Ani sa niet comu cudovat ze to ide tazsie. Ved je tam cca 6 klbykov cez ktore sa radi.
beniro
Zaslal: po říjen 06, 2008 12:29 pm Odpovědět s citátem
pravda, netusim naco to museli takto komplikovat
na fave/felde ide iba jedno tiahlo rovno do prevodovky Smile
VTS, STI
Zaslal: po říjen 06, 2008 12:36 pm Odpovědět s citátem
Ved prave a kazdy jeden cap bol hrdzavy.... Uz sa tesim na buduci vikend ked pojde zase dolu....
SKreyn
Zaslal: po říjen 06, 2008 8:22 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 04. 10. 2008 Příspěvky: 437 Bydliště: Slovensko
hmm, super, tak aj ja som tam šupol WD-40 Laughing
vyzerá to tak, že to už ide lepšie...
ale mám problém sem tam s radením spiatočky...
vie to nepríjemne škrknúť... Rolling Eyes
aj vám sa to stáva? či nie?
čo s tým môže byť?
díky Cool
Zaslal: po říjen 06, 2008 8:46 pm Odpovědět s citátem
hehe zpatecka - jezdil sem ve dvou saxech, u obou se stavalo, ze nesla zpatecka treba vubec zaradit Smile musel sem hodit neutral, pustit spojku, znovu seslapnout a zaradit.
Rekl bych, ze je to vlastnost - delalo to jak saxo, ktere sme meli jako nove, tak i ted u vtska.
Zaslal: po říjen 06, 2008 8:59 pm Odpovědět s citátem
Spiatocka ide tazko na vela autach, nema synchron.... Na novom Berlingu mi tiez isla dost blbo....
SKreyn
Zaslal: po říjen 06, 2008 9:00 pm Odpovědět s citátem
nj, čo už, treba sa s tým asi zmieriť Sad
1.6 16v VTS rv.6/1999
môj blog >>> http://pablovefotky.blogspot.com/
Zaslal: po říjen 06, 2008 9:04 pm Odpovědět s citátem
SKreyn napsal:
Alebo jazdit len dopredu... Very Happy Very Happy Very Happy
