Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - přístrojovka
<  Servis  ~  přístrojovka
HanibalKiller
Zaslal: út září 23, 2008 2:28 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 23. 07. 2008 Příspěvky: 16 Bydliště: Vinařice u Kladna
ahoj da se do saxa 1.0 dat přístrojová deska z 1.4? a chci se zeptat chci ze 3 dir udělat 4 a podložky na to abych to udělal už sem si našel ale chci se zeptat jesi by nebylo lepší dát náboje z 1.1 která už má 4 díry? teda pokud to vůbec jde? Laughing Embarassed
Citroen Saxo 1.0 i 1998 není rychlej ale postačíSmile
Lukes.2002
Zaslal: út září 23, 2008 2:54 pm Odpovědět s citátem
HanibalKiller napsal:
Náboje jdou...cena a náročnost se bude rovnat koupi nového saxa. Teoreticky by ty přístrojovky měly být stejné a tak by to tam jít určitě mělo....
Alfa Romeo 159 Sportwagon
HanibalKiller
Zaslal: út září 23, 2008 2:59 pm Odpovědět s citátem
aha Very Happy no nejspíš si zkusím někde tu přístrojovku sehnat a když by byli ty naboje tak drahý radši si koupím podložky Laughing
Nubian
Zaslal: st říjen 08, 2008 9:43 am Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 21. 08. 2007 Příspěvky: 5 Bydliště: Věšín
Potřeboval bych vědět jak sundat přístrojovou desku na 1,6 ce vtsu? Potřebuju se dostat na budíky? Byl bych rád za každou radu nebo nějaký návod jak na to?
Shocked
Zaslal: st říjen 08, 2008 9:53 am Odpovědět s citátem
tu: http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=1596
Zaslal: st říjen 08, 2008 10:52 am Odpovědět s citátem
no přístrojovka pasovat bude ale jde o to jestli na ní pudou budíky. Tachometer a palivoměr pude určitě ale jestli na té staré nemáš otáčkoměr mohly by to být problém a teplota motoru možná taky bude dělat problémy protože 1.4 má budík kdežto ty máš asi jen kontrolku tím pádem tam na budí asi bude chybět čidlo ale je to jen moje doměnka. Jo a samozrejmě musíš montovat stejnej typ pŕístrojovky protože jestli do starýho saxa namontuješ tu s displejem tak ta tam asi nepude ani připojit nebudou souhlasit konektory.
