Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - bateria
<  Servis  ~  bateria
Zaslal: ne říjen 12, 2008 12:23 pm Odpovědět s citátem
DarkMIKE napsal:
Ja kazdu zimu robim udrzbu, ked davam auto do garaze dolejem destilku a dobijem bateriu a na zimu uskladnim pekne v teple. Jazdi mi stale a to tam bola uz pekne dlho pred kupou, tak cakam kedy uz odide do vecnych lovist... Treba sa o bateriu aj starat...
Co sa kapacity tyka, cital som na to super clanok... Ked si das vacsiu kapacitu, auto nema problem so startovanim, bateria je dost silna a teda aj vydrzi dlhsie ako menej kapacitna, avsak potrebuje dlhsie jazdy na dobitie z alternatora. Pokial si zvolis kapacitu 45Ah, bude pri startovani viac namahana (slabsia), cize menej startov prezije, ale zase alternator ti ju hned dobije na plnu kapacitu za kratsi cas. Je to vsetko o zatazi-ako casto startujete, kratke/dlhe trasy, spotrebice v aute-audio a spol.. Vhodnu kapacitu si musi zvolit kazdy sam.
jj přesně takhle sem to myslel proto sem psal že na krátké trasy je lepší 45 aby se stačila dobíjet
skokan
Zaslal: ne říjen 12, 2008 3:16 pm Odpovědět s citátem
inak ma saxo ukazovatel nedobijania na palubovke? daku kontrolku co svieti ked nedobija? len tak pre istotu aby som necakal ze sa zazne a ono by nebolo co Smile
Zaslal: ne říjen 12, 2008 3:23 pm Odpovědět s citátem
ikona baterky, pri otoceni na kontrolky sviti (protoze se nedobii), po nastartovani musi zhasnout. Muze jeste problikavat a ruzne menit intenzitu svitu = problem s dobijenim.
Zaslal: ne říjen 12, 2008 6:15 pm Odpovědět s citátem
je to ta jednina kontrolka co se rosviti po otočení klíčku do první polohy
skokan
Zaslal: ne říjen 12, 2008 6:23 pm Odpovědět s citátem
dik hosi ... no stale mi nesvieti cize je vsetko OK Smile
SKreyn
Zaslal: ne říjen 12, 2008 6:25 pm Odpovědět s citátem
ja mám EXIDE 50Ah
1.6 16v VTS rv.6/1999
skokan
Zaslal: ne říjen 12, 2008 6:45 pm Odpovědět s citátem
SKreyn napsal:
ja mám EXIDE 50Ah
Exide su dobre a 50Ah by malo stacit
Strana 2 z 2
