< Servis ~ demontáž palubovky |
jakub106GTI |
Zaslal: st říjen 15, 2008 9:17 am |
Založen: 23. 06. 2008
vtsko napsal: to neviem,ci je z jedneho kusu ako u saxa.Nemal by tam byt taky problem,len dufam ze nebuchnu airbagy A preco ju ides demontovat??
chci ji nechat potáhnout:) |
Zaslal: st říjen 15, 2008 6:51 pm |
Zaslal: st říjen 15, 2008 6:59 pm |
vtsko napsal: tak uz je rozobrate skoro vsrtko...za chvylku mi tam zostane len kabelaz kvoli jednej veci aby clovek rozoberal pol auta...foto mozno este dnes,len mi to blbne,tak neviem...ale inak nic zlozite,len neviem kto to posklada spet
Ved kupis nove... |
Zaslal: st říjen 15, 2008 7:20 pm |
skokan |
Zaslal: st říjen 15, 2008 7:38 pm |
a ides riesit aj ten problem s tym pukanim v kureni, ked uz to mas rozobrate?? |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 5:38 am |
skokan napsal: a ides riesit aj ten problem s tym pukanim v kureni, ked uz to mas rozobrate??
to neviem,pozeral som nato,ale ked tak tak az na koniec...este nemam ani vonku ten radiator kurenia...zostala mi tam len klima a kurenie,ale jedno s toho musi ist dole.Takze bud odpojit hadice z motora,co su na vodu,alebo klimove trubky a ani jedno sa mi nechce. |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 6:05 am |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 6:08 am |
skokan |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 7:37 am |
ako si dal dolu stredovy panel bez tej prepazky s tlacitkami??? mne to neslo |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 11:55 am |
skokan |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 12:22 pm |
vtsko napsal: skokan napsal: ako si dal dolu stredovy panel bez tej prepazky s tlacitkami??? mne to neslo
normalne..odsroboval si vsetko?Aj tie torxe na okraji tych tlacidiel??Mne to islo lahko no ja som odsroboval vsetky torxy ale stred siel dolu aj s prepaskou, neostala mi na palubovke drzat |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 1:33 pm |
coze: vtsko rozebira auto na dily? O nektere komponenty bych mel zajem |
KenaD |
Zaslal: pá říjen 17, 2008 8:28 am |
Založen: 01. 10. 2007
Zaslal: pá říjen 17, 2008 12:47 pm |
skokan:Ono to islo von aj mne zo stredom,ale musis tire tlacitka vytlacit von...cize od seba,smerok k palubke...ked nepojde lahko,tak tie kable musis neako usmernit,mozu tomu zavadzat.
KenaD:keby sisi precital topic kurenie,tak zistis..
MrCH:A co by si konkretne chcel?? Rozmyslam ze uz nezapojim klimu...ale neviem.Nemozem este ani skladat kua... |
KenaD |
Zaslal: so říjen 18, 2008 1:18 pm |
vtsko napsal: skokan:Ono to islo von aj mne zo stredom,ale musis tire tlacitka vytlacit von...cize od seba,smerok k palubke...ked nepojde lahko,tak tie kable musis neako usmernit,mozu tomu zavadzat.
Nejvečí blbost mat klimu anezapojit ji.... Jinak kdyby to bylo jednoduche zapojitklimu tka bych ji bral ale každy říká že to je moc složite |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
