< Servis ~ asi nedobíjí |
Ondrej133 |
Zaslal: st říjen 15, 2008 7:02 pm |
Založen: 27. 05. 2008
Zaslal: st říjen 15, 2008 7:22 pm |
problemy s elektrikou bych nepodcenoval |
Ondrej133 |
Zaslal: st říjen 15, 2008 8:30 pm |
no ale co já stim.konstatovat umim taky ale poradit ne.ty si taky ten případ zrovna teď |
Zaslal: st říjen 15, 2008 8:35 pm |
tak jiste, nejsem automechanik a ani neumim ze dvou vet odhadnout, co se posralo...
Kazdopadne jestli ti to blafne, tak sem te varoval |
kubopn |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 7:54 am |
Založen: 23. 08. 2007
Určite by som to nepodceňoval ... moje Saxo tiež raz nabehlo a raz nie (bol problém v baterke). Ale po tom čo som videl Ritchmovo Saxo, tak každý problém s elektr. okrem audia riešim len v Citroen-e. |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 1:33 pm |
jo elektrika je prevít stim bych si nezahrával. Jinak zrejmě bude v lepším případě někde něakej špatnej kontakt v tom horším případě tam bude skrat a na to sakra moc bacha to už si na půl cesty volat hasiče |
Ondrej133 |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 1:36 pm |
no jo no.je to v pytly.a to mam jako hledat kabýlek po kabýlku jestli neni někde prodřenej nebo tak.no to potěš.to si musim udělat někdy čas.protože tam ty svazky no :-O |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 1:38 pm |
no ne že bych tě podceňoval ale s timhle raději za někym kdo už v tom má trochu praxi a ten bude vědět kam postupně šáhnout |
Ondrej133 |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 2:28 pm |
jj. mě podceňovat můžeš a oprávěně |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 3:04 pm |
Ondrej133 napsal: jj. mě podceňovat můžeš a oprávěně no to sem právě nechtěl |
Myšák |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 3:37 pm |
Založen: 06. 06. 2008
Ondrej133 napsal: no tak jsem baterku vyndal dolil vodu já vim měla by se tam lejt destilka ale kde jí vzít večer bez auta a já se chtěl kouknout holik to má Ah ale neni to tam táta řiká musí to tam bejt ale neni a je to značka AFA takže uvidíme.každopádně budu kupovat novou
z tohohle jsem pochopil že si baterii dolil običejnou vodou z kohoutku je to täk nebo se mílím???? |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 4:00 pm |
Myšák napsal: Ondrej133 napsal: no tak jsem baterku vyndal dolil vodu já vim měla by se tam lejt destilka ale kde jí vzít večer bez auta a já se chtěl kouknout holik to má Ah ale neni to tam táta řiká musí to tam bejt ale neni a je to značka AFA takže uvidíme.každopádně budu kupovat novou
z tohohle jsem pochopil že si baterii dolil običejnou vodou z kohoutku je to täk nebo se mílím???? no on už má stejně jinou baterku takže tohle už je mimo |
zura |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 5:58 pm |
Založen: 24. 01. 2007
no tak na vts je origo baterka 43Ah |
206 2.0 S16 100kW |
Ondrej133 |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 6:00 pm |
Myšák: no na nádobku od záchodu jsem nedošáhl tak jsem musel z kohoutku no
a co diagnostika ukázala by něco?jako kdyby tam něco bylo.a jde to vůbec? u nás na praxi přijelo saxo a nic nezjistily protože se tam nedostali nebo co to kecaly |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 7:58 pm |
zura napsal: no tak na vts je origo baterka 43Ah to je divná hodnota i když sem jí už někde viděl ale origo by mněla bejt 45Ah tahle je možná na 1.1 ale tam byla zase asi jen 40Ah |
