< Servis ~ asi nedobíjí |
skokan |
Zaslal: pá říjen 17, 2008 7:45 am |
martanc napsal: zura napsal: no tak na vts je origo baterka 43Ah to je divná hodnota i když sem jí už někde viděl ale origo by mněla bejt 45Ah tahle je možná na 1.1 ale tam byla zase asi jen 40Ah no kapacita baterie nie je stanovena na model auta ale na motor a vybavu. Na 1.1 je urcite ina ako na 1.6 16v s klimou. Mne doporucili priamov citroene na 1.6 16v klima a tak, bateriu 55Ah ..takze tak |
kubopn |
Zaslal: pá říjen 17, 2008 7:59 am |
Založen: 23. 08. 2007
Ja měl v 1.1i baterku origo 43Ah - (bejvá to u Favoritu a podobne). Teďko tam mám ale 55Ah, protože ta aparatura je sviňa . 15min. naplno a člověk neodjede . |
Zaslal: pá říjen 17, 2008 6:28 pm |
Zaslal: pá říjen 17, 2008 6:31 pm |
ja mam v 1.6ce 45ku
Je to uplne jedno. Dulezite je nastartovat, pak uz baterka nehraje roli, takze vubec nezalezi na vybave. Nebudu prece startovat se zapnutou klimou, pustenyma dalkovyma atd. |
Ondrej133 |
Založen: 27. 05. 2008
já tu baterku ještě nekoupil.ale zítra na to jdu.ale nechápu že když auto točí a nechytne to.a jenom se připojí kabely tak to jde.takže uvidíme zejtra co to bude dělat s novou baterkou. |
Zaslal: pá říjen 17, 2008 8:01 pm |
MrChodnyCZ napsal: ja mam v 1.6ce 45ku
Je to uplne jedno. Dulezite je nastartovat, pak uz baterka nehraje roli, takze vubec nezalezi na vybave. Nebudu prece startovat se zapnutou klimou, pustenyma dalkovyma atd. jestli se nemílim při startování se všechno nepodstatné odpojí |
Ondrej133 |
Zaslal: pá říjen 17, 2008 8:34 pm |
a proč ne. startovat tak že rozsvítim všechny světla, pustím vyhřívání zadního okna, stěrače dam na max ještě do toho ostřikovače a na zadní okno taky nezapomenout a k tomu troubit a pak teprve startovat ne? tak se to nedělá? |
Zaslal: pá říjen 17, 2008 8:37 pm |
No ja to tak delam, ale myslel sem, ze sem sam
mimochodem mam k tomu jeste pustene radio |
Ondrej133 |
Zaslal: pá říjen 17, 2008 8:46 pm |
no rádio a varovky jsem považoval za samozdřejmost |
troskalp |
Zaslal: pá říjen 17, 2008 8:55 pm |
Založen: 01. 09. 2008
a co okna v eletrice???si nestahujete okna před nastartováním?a pak zas zavřete? |
Další citroen C5 |
Zaslal: so říjen 18, 2008 12:02 pm |
až na to že tohle všechno se při startování na moment odpojí |
skokan |
Zaslal: so říjen 18, 2008 2:39 pm |
Je to uplne jedno. Dulezite je nastartovat, pak uz baterka nehraje roli, takze vubec nezalezi na vybave. Nebudu prece startovat se zapnutou klimou, pustenyma dalkovyma atd. no ja neviem ...nie som elektrikar ale preco potom vo vykonnejsich autach su silne baterie? Ak by to bolo len o roztoceni startera tak by stacila kazdemu rovnaka. Nech sa k tomu vyjadri daky seriozny autoelektrikar a nie vy neznajbohovia! |
Zaslal: so říjen 18, 2008 8:53 pm |
Ondrej133 |
Zaslal: ne říjen 19, 2008 6:28 pm |
helejte se tak baterkou to asi nebude.novou sem nekoupil protože by to bylo stejný. ántošto a protože si myslim že když to točí a nechytne a chytne třeba až na 5tej pokus tak to baterkou bejt nemůže nebo jo? a občas když startuju tak se to hrozně klepe a taky nevim čim to je |
Zaslal: ne říjen 19, 2008 9:14 pm |
Ondrej133 napsal: helejte se tak baterkou to asi nebude.novou sem nekoupil protože by to bylo stejný. ántošto a protože si myslim že když to točí a nechytne a chytne třeba až na 5tej pokus tak to baterkou bejt nemůže nebo jo? a občas když startuju tak se to hrozně klepe a taky nevim čim to je tak si skus baterku na chvíly od někoho pučit a budeš vědět na čem si ale jinak ti takhle na dálku asi neporadíme skus se stavit u něakého autoelkrikáře určitě bude mít něakej tip co to může bejt. Bohužel v Plzni žádného osobně neznam ale kdyby si byl náhodou ve Stodě tak tam je jeden šikovnej. |
