Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Dobíjení
<  Servis  ~  Dobíjení
Figy
Zaslal: pá říjen 24, 2008 7:26 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 02. 2007 Příspěvky: 144 Bydliště: Bohušovice n/Ohří
Nazdar chlapci, dneska navečír sem to kapku protách a najednou se rozsvítilo dobíjení, byla tma a tak sem to nezkoumal detailně, rozvoďák ok naplej a točí se... Když zapnu klíček tak to divně bzučí, možná alt v čoudu ale chci se poradit jestli se to někomu nestalo. Novej alt bude asi pálka.
Zaslal: pá říjen 24, 2008 7:54 pm Odpovědět s citátem
stalo se mi to, po jizde v brne na okruhu. Dobijeni nesvitilo jako pri nahozeni, ale ruzne menilo intenzitu, ale vubec to nezalezelo na otackach.
Pak sem zjistil, ze mam oholene oba dva draty na tomto konektoru (viz. obr.). Zaizoloval jsem to a byl klid.
pokud by to nebylo tim, pripadaji v uvahu jeste uhliky. Oprava neni moc narocna, ale par set si vezme.
Figy
Zaslal: pá říjen 24, 2008 8:12 pm Odpovědět s citátem
myslim že to bude ono protože v tý tmě se mi to zdálo uvolněný přesně jak ukazuješ, tak doufám že je v tomdle zakopanej pes a při zapnutym klíčku ti to bzučelo??
Zaslal: pá říjen 24, 2008 8:16 pm Odpovědět s citátem
hehe, normalne ne, ale kdyz sem to odpojil, zaizoloval a znovu pripojil, tak to pri otoceni klicku na kontrolky zaclo bzucelo Very Happy Zjistil sem, ze sem ten konektor nedostrcil uplne na doraz Very Happy Po dorazeni byl klid.
Zaslal: pá říjen 24, 2008 8:42 pm Odpovědět s citátem
njn to bude asi buzení atíku
Figy
Zaslal: pá říjen 24, 2008 9:58 pm Odpovědět s citátem
jjo tak to je určitě vono, no to buzení je svině ale přišlo mi to spíš od baterky, dám zejtra vědět, asi se to uvolnilo jak zabrali ty všechny koně asi Laughing
Zaslal: pá říjen 24, 2008 10:07 pm Odpovědět s citátem
Figy napsal:
jj to je pravďepodobný
