Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Chladič
<  Servis  ~  Chladič
Zaslal: po říjen 27, 2008 12:11 pm Odpovědět s citátem
Tak před chvílí se my zase povedla pěkná blbost. Ráno sem dolíval chladící směs no a nalil sem jí tam skoro až pod víčko no a tědka sem jel 20Km a když jsem dojel tak jse mi najednou začala valit voda z pod kapoty a auta. Tědka to sstojí na parkovišti s louží vespod a vůbec nevím odkaď ta voda tekla. jestli jen z pod víčka že jí tam bylo moc tak je to dobrý ale jestli i od jinud. Tak mam na vás dotaz co se mohlo stát?
Zaslal: po říjen 27, 2008 12:32 pm Odpovědět s citátem
Tak co napadá vás něco jěšte mam dotaz kde je na tý nádopce maximum na starym saxe sem lil dicky skoro plnou a nikdy se nic nestalo a tady hned tohle
Zaslal: po říjen 27, 2008 3:28 pm Odpovědět s citátem
neviem aky mas ty chladis,ale u mna je ryska z vonku na nadobke,take dva vystupky.Je tam medzi nimi asi 10-15cm rozdiel.Pokial neni praskly chladic,tak asi len vytekalo z nadobky.Poriadne popozeraj,poutieraj...dolej vodu a potom uvidis...ci potecie.pozri aj hadice,ci nevystrelila,nepraskla
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: po říjen 27, 2008 3:54 pm Odpovědět s citátem
tak už sem to omrknul máš pravdu jen vytekla přebytečná voda teď sem to byl project a je to v pohodě. Já mam právě na chladiči jen výstupek minimum a maximum tam buď neni a nebo sem slepej a to už mam druhý saxo
Zaslal: po říjen 27, 2008 4:39 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
hod foto chladica
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: po říjen 27, 2008 6:26 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
martanc napsal:
hod foto chladica
no teď večer na to už asi neuvidim ale zejtra nahodim, nejde ani tak o chladič jako o expanzní nádobku a ty by mněla bejt na všech saxax co jí maj na chladiči stejná ne? Já měl za to že maximum je ten lem nahoře tak dištak sem můžeš dát foto i ty s označením maximem pro blbce Sad
gordon SVK
Zaslal: po říjen 27, 2008 6:59 pm Odpovědět s citátem
no u mna je to takhle nejak Smile
1.4 VTS so saxo polepem Smile
Zaslal: po říjen 27, 2008 7:01 pm Odpovědět s citátem
gordon SVK napsal:
[img]http://img224.imageshack.us/my.php?image=amxng2.jpg[/img]
aha tak dík no tak budu zejtra odsávat no
Zaslal: po říjen 27, 2008 7:20 pm Odpovědět s citátem
gordon SVK napsal:
tos kvuli nam byl ted sundat naraznik, jo Very Happy
Zaslal: po říjen 27, 2008 8:14 pm Odpovědět s citátem
no tak sem dojel domu a zjistil jsem nemilou věc a to že voda my ubejvá ale sakra nevim kde takže zejtra to budu muset omrknout Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
kubopn
Zaslal: po říjen 27, 2008 8:22 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 23. 08. 2007 Příspěvky: 53 Bydliště: Piešťany (SK)
ono mi to 1.1 dělala take .. furt mizla voda nebo bublala bestie ... nakonec se vyměnilo tesnení pod hlavou a furt bestia voda mizla. Zistili jsme že teče vrškem přes víko, protože okruh vody nebyl odvzdušnen .. od té doby mi děda automechanik poradil, že u dolejvání vody jenom s nastartovaným motorem, zapnutým topením na max teplo a otevřeným odvzdušňovacím ventilem. Dolila se tak voda a bylo po problému.
Nemáš to jenom zavzdušnené? Voda ti múže buď téct do motoru (špatné těsnení, prasklá hlava nebo tak) anebo vytékat, buď přes špatný spoj, nebo prasklou hadičku, nebo jestli to máš zavzdušnené tak právě přes todlecto víčko nádobky a to si pak ani nevšimneš kdy a jak. Wink
Zaslal: po říjen 27, 2008 8:27 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
a ako vies?Pozeral si do nadobky,alebo sisi nasiel kaluz pod autom???
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: po říjen 27, 2008 8:33 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
martanc napsal:
koukal sem do nádobky a měl sem vodu v tom žlábku na nárazníku, jinak zavzdušnení to asi neni topí a chladí to normálně
kubopn
Zaslal: po říjen 27, 2008 8:42 pm Odpovědět s citátem
hm, tak na nárazníku u nádobky by to mohlo bejt proto, že to steklo po nádobce když ti to vytrisklo přes vrch. ... buďto ti to někde teče z hadiček, nebo rychlej test ... koukni na olej na tyčince ... jestli tam neni voda nebo neni zašednutej .. pokuď jo, voda ti zdrhá do motorového prostoru pokuď ne mizne jidne (to je ten lepší varian si myslím).
Zaslal: po říjen 27, 2008 8:45 pm Odpovědět s citátem
kubopn napsal:
olej je čistej, jak víčko tak měrka. Takže voda zdrhá někde jinde. No ale nádobka je suchá i okolí louže je až pod chladičem takže to vypadá na výměnu Crying or Very sad :cry:protože mam podezření na spoj expanzky a chladiče
Strana 1 z 6
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
