Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Chladič
<  Servis  ~  Chladič
Zaslal: po listopad 03, 2008 2:23 pm Odpovědět s citátem
vtsko: To padanie na stvrtku robilo aj mne, po vymene termostatu to prestalo. Inak ja som za studena nalial presne po max. Trochu som sa povozil a voda mi uz usla von cez uzaver. Cize nedavajte si po max. Idealne je to tak medzi. Ten uzaver sa da v poho otvorit aj ked mas zohriaty motor, len musis velmi opatrne. Inak chladiaca kvapalina je sladka....
Zaslal: po listopad 03, 2008 2:30 pm Odpovědět s citátem
jj za hodku mam volno tak se taky pudu povozit a pak povolim odzvušnovák na topení. snad se mi to na parkovišti povede
Zaslal: po listopad 03, 2008 2:31 pm Odpovědět s citátem
mne to nie ze padne,ale pomaly klesa...ked idem uz von z mesta,ustalenou rychlostou...ono to len dost ochladi
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: po listopad 03, 2008 2:33 pm Odpovědět s citátem
jo ještě takovej lama dotaz musim mít při odvzdušnování otevřenou expanzní nádobku nechce se mi to otvírat když to bude horký Very Happy
So starym termostatom mi to robilo, hlavne ked soferovala zena, tak to padlo aj 3 mm pod ciarku. S novym termostatom to uz nerobi...
Zaslal: po listopad 03, 2008 2:34 pm Odpovědět s citátem
ja som mal,ale asi nemusi byt
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: po listopad 03, 2008 2:37 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
urcite nie.
vtsko napsal:
ok dík pak napíšu jak to dopadlo a jestli jsem skončil na popáleninovém Very Happy
Zaslal: po listopad 03, 2008 5:18 pm Odpovědět s citátem
tak na popáleninovym sem neskončil ale stejně se mi povedlo něco co jsem nechtěl. jak sem řikal tak sem to jel projet a zahřál sem to asi trochu vic než sem měl a když sem povolil odvzdušnovák tak šlo trochu vzduchu a pak hodně vody tak jsem si krapet polil motor Confused Confused no ale uvidíme po cestě dom jestli to pomohlo
Zaslal: po listopad 03, 2008 5:29 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
to nic,vyutieraj,dolej vody a je
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: po listopad 03, 2008 5:33 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
martanc napsal:
vono to skoro uschlo samo nez sem to stacil utrit na tom horkym motoru, Very Happy vody je tam dost tolik mi ji zase nevyteklo jen to trochu vistříklo Very Happy Very Happy Very Happy ale jsem zvědavej jestli to pomohlo a nebo jestli jsem se zlil zbytečně Very Happy Very Happy já mam spís strach že ta látka na zalepení chladiče zalepila i něco jinýho Confused Confused
Strana 6 z 6
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
