< Servis ~ vrzání od zadku |
in0 |
Zaslal: so říjen 15, 2005 9:22 pm |
cau kluci, nestalo se to nekomu? pri jizde se mi pravidelne ozyva slysitelny vrzani nekde jakoby od tlumicu, ale od tlumicu to primo podle me nebude. da se to zjistit i tak, ze si otevrete kufr a perujete se zadkem.
(zitra polezu pod hever, tak doufam, ze mi nekdo poradi a zkrati namahu) |
Adler |
Zaslal: ne říjen 16, 2005 4:25 pm |
Zeby se ozvala torzka?....me chvilu vrzala pak sem sundal na boku plastovou krytku a natlacil tam vazelinu pomohlo to
je to ta neoznacena jakoby natom krycim plechu .......no a nebo me vrzal cvakal zamek kufru jak se omackal takze sem to omotal izolackou a v poho...... |
ex 1,5VTd //Galerie// |
Chladas |
Zaslal: čt říjen 20, 2005 5:04 pm |
Založen: 27. 02. 2005
Vrzání od zadku,me to dalo taky,nesjiždí se ti nahodou vnitřní stranazad.pneu ?????Jestli ano tak se připrav na repasi napravy-nechci tě nak strašit,ja už to mam taky za sebou.jestli pak budeš chtít dam ti pak čislo na chlapka který se tím zabívá.Je to menší firma ve Strakonicích.Kompletní repase přišla na 4100 kč je to nejlevnější firma kterou jsem v republice nasel.Tak hodně štesti a čus |
nik |
Zaslal: čt říjen 20, 2005 5:21 pm |
Cao Chladas.Napiš mi sem prosím to číslo uložím si ho kdybych to někdy do budoucna potřeboval.Díky čus Nik |
_________________ 1.1 SX 8V 44kw r.v. 97 - taky řežu zatáčky |
Chladas |
Zaslal: ne říjen 23, 2005 5:44 pm |
Čus Niku tady máš to číslo 776 579141 . |
Venda |
Zaslal: po prosinec 12, 2005 12:54 pm |
Založen: 11. 05. 2005
Čau, na černym Saxu mi taky vrzala zadní náprava a navíc sem měl divně rozkročený kola. Nechal sem udělat repas taky ve Strakonicích u toho chlápka co psal Chladas. Stálo to něco kolem 4000Kč. Vyndal sem celou nápravu a odvezl jí tam, po pár dnech sem si ji přivezl domu, namontoval a je to ok. Mam takovej pocit, že na to dávaj i záruku. |
in0 |
Zaslal: po prosinec 12, 2005 3:07 pm |
me to s ochlazenim zmizelo "...a mam to zadarmo!" |
in0 |
Zaslal: čt květen 18, 2006 7:46 am |
tak mi to vrze zas, ale tentokrat dost slysitelneji a "vyrazne" nasucho (zaclo to po vymene cepu a lozisek zadni napravy a novych brzd. desticek).
nebude to zkriveny kotouc? zda se mi ze to jde od zadniho pravyho kola, je to dost suchej a vrzavej zvuk, kterej se opakuje. nejvic jde slyset kdyz zatacim prudceji doleva, ale jde slyset i kdyz treba pridam trochu vic plyn nebo o trochu mene taky kdyz brzdim (pri prudcim brzdeni se mi klepe volant).
PS: zkusim tu torzku, ale jestli to je kotouc tak bych ho rad koupil jeste do patku at to o vikendu muzu udelat. |
Adler |
Zaslal: čt květen 18, 2006 9:49 am |
mno a nebo mas na kasi lozisko... |
in0 |
Zaslal: čt květen 18, 2006 10:11 am |
hele loziskum je presne 12dni zivota jiny napad? zajedu se asi poptat do servisu, treba mi poradi kdyz uz sem u nich nechal pred dvema tydny skoro desitku. |
Adler |
Zaslal: čt květen 18, 2006 10:13 am |
Loziskum v naboji nebo jehlickovym loziskum v ramenech napravy?? |
Ritchma |
Zaslal: čt květen 18, 2006 2:33 pm |
A mě sem tam cvaká oděnkud od zadku. Nejdřív asi před rokem z levý strany, ale bylo to slyšet jenom s otevřenym okýnkem a čim rychleji sem jel tim rychleji to cvakalo. Už sem to chtěl řešit a přestalo to, teď nedávo se to ozvývá zprava a už to ale taky neslyšim. Jo a je to slyšet jenom když jedu u něčeho od čeho se to může odrážet ten zvuk, čili když jedu mezi barákama, vedle zdi a tak. Nenapadá vás čím to je? |
milo1 |
Zaslal: ne březen 25, 2012 9:04 am |
Založen: 12. 03. 2009
in0 napsal: cau kluci, nestalo se to nekomu? pri jizde se mi pravidelne ozyva slysitelny vrzani nekde jakoby od tlumicu, ale od tlumicu to primo podle me nebude. da se to zjistit i tak, ze si otevrete kufr a perujete se zadkem.
Aj mne začína vrzgať niekde vzadu, le len ked sedia vzadu spolucestujuci.
čím to može byť. |
_________________ https://t.me/pump_upp |
tomsi91 |
Zaslal: ne duben 01, 2012 8:11 pm |
Založen: 09. 07. 2009
už dva roky mi to vrže odzadu jako dětský kočárek, stačí pustit muziku a problém opraven |
gObla |
Zaslal: ne duben 01, 2012 8:27 pm |
Založen: 16. 08. 2011
chlapi mě to děla držák na rezervu, jen jsem líný to trošku namazat |
