< Servis ~ predné kotúče |
SliM |
Zaslal: st květen 17, 2006 7:57 am |
Založen: 27. 05. 2005
Poraďte neskúsenému:
Musím vymeniť brzdové kotúče aj s dočšičkami na 1,5D, 42kW, 2001. Chcem ich objednať z niektorého internetového katalógu, (zdá sa že sú lacnejší ako v servise...)
Na aké parametre je treba si dávať majzla aby sa nestalo, že mi v servise nepovedali - to sa namontovať nedá!?
Aké značky kotúčov mi odporúčite (čo ATE?) ?
Aké brzdové doštičky - čo znamená systém BENDIX, ATE ???
Má niekto nejaký "overený" obchod?
P.S. Nie som závodník, ale na brzdách by som nechcel šetriť, resp. meniť kotúče za 1 rok alebo po prvom zohriatí kotúčov po jazde z väčšieho kopca! |
mishenko |
Zaslal: st květen 17, 2006 9:51 am |
Založen: 28. 06. 2005
Bendix mas vlastne prvovyrobu, takze to su seriovky. ATE Powerdisc su dost dobre, ja ich mam a som velmi spokojny, aj ked uz je jeden skruteny Dost slusny brzdny ucinok, nevadnu. Viac ti nenapisem, ale urcite ti napise vela inych ludi, kazdy tu ma inu znacku kotucov a platniciek ... |
Marek |
Zaslal: st květen 17, 2006 10:02 am |
Založen: 24. 02. 2005
mishenko napsal: Bendix mas vlastne prvovyrobu, takze to su seriovky. ATE Powerdisc su dost dobre, ja ich mam a som velmi spokojny, aj ked uz je jeden skruteny Dost slusny brzdny ucinok, nevadnu. Viac ti nenapisem, ale urcite ti napise vela inych ludi, kazdy tu ma inu znacku kotucov a platniciek ...
ATE disky tak max na auto,ktore chodi po meste,ak chodis sportobejsie tak disky OZ Zimmermenn+platne Ferodo.Zimmermenny urcite neohnes/neskrutis |
Adler |
Zaslal: st květen 17, 2006 10:45 am |
takže system bendix a system ate....znamena jaky brzdice mas na aute pouzity...system ATE maj vetsinou vtska......a bendyx ty slabsi saxa ... tymas naftu takze mas bendix...nechlazeny predni kotouce.........
Ja jsem daval ATE kotouce a ate desticky pred zimou... a musim rict ze v pohode brzdi to pekne mam nanich ted tak 20tis km |
ex 1,5VTd //Galerie// |
mishenko |
Zaslal: st květen 17, 2006 10:51 am |
Marek napsal: ATE disky tak max na auto,ktore chodi po meste,ak chodis sportobejsie tak disky OZ Zimmermenn+platne Ferodo.Zimmermenny urcite neohnes/neskrutis
To nie je pravda, inaq neskrutil som ich kvoli prebrzdeniu, ale kvoli dojebanemu naboju kolesa. Cize skor pokrivene ako skrutene. Mne to veru staci, ja na okruhy nechodim a aj tak si myslim, ze nebudu o tolko lepsie ako pises. Mne uz toto pri prudkom brzdeni trha mozog z hlavy (najprv sa tam rozkotula, potom hrkoce a potom ho trha ) |
Miki |
Zaslal: st květen 17, 2006 11:40 am |
Založen: 23. 02. 2005
Marek napsal: mishenko napsal: Bendix mas vlastne prvovyrobu, takze to su seriovky. ATE Powerdisc su dost dobre, ja ich mam a som velmi spokojny, aj ked uz je jeden skruteny Dost slusny brzdny ucinok, nevadnu. Viac ti nenapisem, ale urcite ti napise vela inych ludi, kazdy tu ma inu znacku kotucov a platniciek ...
na skrutenie kotuca ma velky vpliv ake ma kto elektrony - pokial je elektron moc otvoreny tak po prudkom brzdeni dojde aj k prudkemu ochladeniu co moze mat vpliv na skrutenie kotuca . preto ked si pozriete reklamacie , maloktore su v zime , ked vacsina ludi jazdi na plechacoch ktore su dost uzavrete .. |
SliM |
Zaslal: čt květen 18, 2006 7:51 am |
Dik, ešte dotaz:
citace: na skrutenie kotuca ma velky vpliv ake ma kto elektrony - pokial je elektron moc otvoreny tak po prudkom brzdeni dojde aj k prudkemu ochladeniu co moze mat vpliv na skrutenie kotuca
toto by som chápal, ak sa kotuč zohreje, a vbehneš do kaluže - to sa kotúč prudko schladí. Ale taký istý vplyv má aj chaldenie na vzduchu ??? - ako laik by som povedal, že na takéto zaobchádzanie by mal byť kotúč konštruovaný a je to normálny "režim činnosti". Je predsa normálne kotúč chladiť - pre chladených kotúčoch sa toto dokonca vyvoláva nútene. Za čo to potom platíme ??!
To je len môj názor - asi naivný - sa mi už stalo že veci čo by som ja očakával dokonalejšie v praxi sú hooodne zjednodušené ...
A čo tie rozmery ? |
Adler |
Zaslal: čt květen 18, 2006 10:21 am |
Tam nemas koupic co spatne jsou tri druhy kotoucu na 3 dirove saxa na tvoje a na vtska .... kup tohle :
prumer_247,0 mm Br. Disc tlouštka 10,0 mm Min. tlouštka 9,0 mm plné-nechlazené, , počet děr 4 Pitch Circle 0 108,0 mm , výška 34,2 mm Centr. průměr 66,0 mm Inner průměr = 133,0 mm Bore 0 13,0 mm
ATE POWERDISK- 700,00kc ...na www.mjauto.cz
http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=2&
to skrouceni od vody bych chapal....snad ale kotouc by mel neco vydrzet ...ale to zkrouceni vlivem toho ze mas litaky moisto plech u je blbost podle me ....vecinou kototuc skroutis kdyz ho prebrzdis ..... |
