Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - vymena termostatu saxso 1,5D
<  Servis  ~  vymena termostatu saxso 1,5D
jozefde
Zaslal: čt listopad 13, 2008 7:49 am Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 13. 11. 2008 Příspěvky: 2 Bydliště: Moravské Lieskové
nemate niekto presny navod ako vymenit termostat na saxse 1,5D (r.v.2000)...hlavne ako odvzdusnit system.
Zaslal: čt listopad 13, 2008 8:52 am Odpovědět s citátem
někde je tu ke stažení chytrá kniha a tam bude výměna popsaná, jinak ozvudšnění neni až taková hrůza stačí nastartovat a dolejvat kapalinu, až se to ohřeje a sepne termostat tak musíš dolejvat rychle Very Happy no a pak stačí postupně povolovat odvzdušňováky nevim jak přesně je má 1.5D ale typuju že jeden bude na termostatu pak vejš na chladiči a ten na nejviším bodě je na hadici k topení. Jinak je už to tu popsaný mnohokrát
Lukes.2002
Zaslal: čt listopad 13, 2008 11:03 am Odpovědět s citátem
martanc napsal:
no to není moc rozumný řešení... povolíš odvzdušnováky všechny a naliješ co se vleze...vlastně dokud nepoteče z toho neniže položeneho voda....jakmile z něj poteče voda tak ho zavřeš a leješ dál dokud nepoteče voda z toho nejvýše položeného. Je potřeba si na to vyrobit udělátko.... a nebo prostě po pár ohřátích to přes ten nejvyšší odvzdušnovák odvzdušnit...dolít a pak jsi v pohodě... lít to do zavřených odvzdušnováků je blbost Smile
a navíc podle mě má 1.5D pouze jeden odvzdušňovák což znamená mnimální problém při odvzdušnění...
Jen ale pro lepší přistup bude lepší odmontovat sání a nejlépe i baterku aby tam byl dobrý přístup
Alfa Romeo 159 Sportwagon
Lukes.2002
Zaslal: čt listopad 13, 2008 11:28 am Odpovědět s citátem
jinak ten jedinej odvzdušňovák je tady a dokonce je si myslím níž než chladič takže pohodička ...otebřeš ho -> liješ dokud z něj neteče voda -> zavřeš a pak hlídáš pár jízd rysku hladiny chladící kapaliny popřípadě doleješ a muzeš zkusit klidne i odvzdusnit povolením šroubu...
Zaslal: čt listopad 13, 2008 11:41 am Odpovědět s citátem
no podle mne stačí mít při dolejvání otevřenej jen ten nejviší aby měl kudy unikat vzduch a ty ostaní pak otevřít až po dolití. nebo teda alespoň já to tak dělal a v pohodě
Lukes.2002
Zaslal: čt listopad 13, 2008 11:42 am Odpovědět s citátem
martanc napsal:
a kudy uteče ten vzduch co je u tech spodních šroubů??
vždycky se ve vysledku vzduch dostane do toho nejvyššího po zahřátí ale takhle je to rychlejší...
Zaslal: čt listopad 13, 2008 11:57 am Odpovědět s citátem
Lukes.2002 napsal:
martanc napsal:
no ve výsledku to bude asi skoro na stejno. Ze spodních šroubů upustim vzduch právě dodatečně nebaví mně to zavírat při dolejvání Very Happy
