< Servis ~ El.motorček stále v činnosti! |
džono |
Zaslal: ne listopad 16, 2008 2:39 pm |
Založen: 06. 09. 2008
Zdravím mám problém. Typ môjho saxa je 1.5D rv.01. Motorček sa nachádza niekde za aerbekom spolujazca( aspoň odtiaľ vychádzajú zvuky). Je stále v činnosti už pri zapnutí kľúčika do prvrj polohy. Vyzualne nič nevidím zo žiadnej strany.V snahe ho vypnúť som vytiahol poistku 10 ale tým mi prestali isť aj blinkre. Môže mi niekdo poradiť čo je to za motorček, kde sa presne nachádza a ako sa k nemu dostanem,bez zhodenia palubovky,zo spodu vydno len ventilátor kúrenia. Ďakujem D. |
_________________ Citroeny mám už 15 rokov - BX 1,9 GTI 16 ventil , ZX 1,9 D a teraz Saxo 1,5 D.
Zo Saxom som najviac spokojný , super. |
Zaslal: ne listopad 16, 2008 2:47 pm |
no řekl bych že to bude motoreček vnitřního okruhu klimatizace kterej se tu řešil už mnohokrát tak to tu skus pohledat |
Zaslal: ne listopad 16, 2008 3:04 pm |
Aky zvuk to ma? praskanie, alebo sa normalne toci.... |
džono |
Zaslal: ne listopad 16, 2008 3:18 pm |
Dík za pomoc ,aj to praská a vrčí zvuky sa striedajú. D. |
Dar3cek |
Zaslal: ne listopad 16, 2008 9:04 pm |
Ahoj......je to na 100% motorek vnitrniho okruhu vzduchu.....resil jsem tenhle problem asi pred mesicem... zajed si do citrona oni ti ho vypojej at nebzučí.Novej stoji unich 7000kč a pritom je to takova píčovina s dvěma ozubenejma koleckama....... ja ten vnitri okruh stejne nepouzival...a kdyz predemnou jel nejakej smradlavej auták tak sem ho radci predjel |
džono |
Zaslal: po listopad 17, 2008 12:25 pm |
Ďakujem za výstížnú odpoveď a ak by mi niekdo poradil ako sa k nemu dostanem a odpojim ho, bol by som mu vďačný lebo do servisu sa mi moc ísť nechce, túto možnosčť zvažujem ako poslednú.....
Zaslal: po listopad 17, 2008 2:21 pm |
džono napsal: Ďakujem za výstížnú odpoveď a ak by mi niekdo poradil ako sa k nemu dostanem a odpojim ho, bol by som mu vďačný lebo do servisu sa mi moc ísť nechce, túto možnosčť zvažujem ako poslednú.....
odpojíš ho u spínače vnitřního okruhu |
Zaslal: po listopad 17, 2008 3:42 pm |
vyber prislusne tlacitko nato urcene,na stredovom panely a odpoj.Kvoli tomu sa snad nemusi ist do servisu...a motorcek budes aj tak pocut,mne ide tiez stale,teda ventilator kurenia.Sice netusim,preco stale ide aj ked sa vypne na stredovom... |
Zaslal: po listopad 17, 2008 4:19 pm |
vtsko napsal: vyber prislusne tlacitko nato urcene,na stredovom panely a odpoj.Kvoli tomu sa snad nemusi ist do servisu...a motorcek budes aj tak pocut,mne ide tiez stale,teda ventilator kurenia.Sice netusim,preco stale ide aj ked sa vypne na stredovom... no na ventilátor topení by to asi vliv mít nemělo ale nevím klimu nemam |
Zaslal: po listopad 17, 2008 4:21 pm |
Zaslal: po listopad 17, 2008 5:00 pm |
vtsko napsal: to nema z klimu nic spolocne...ide oto ze ten ventilator sa stale toci..aj ked dam na poziciu nula.... tak to bych vyděl na špatnej spínač je tam asi někde kratas |
džono |
Zaslal: po listopad 17, 2008 5:29 pm |
Dík za radu vypačil som to tlačítko šrobovakom, no sú tam ktátke káble,tak sa nedá vytiahnuť a odpojiť. ako sa k tomu dostanem,cez rádio.
Nerád robím niečo nasilu. |
CJ.01 |
Zaslal: po listopad 17, 2008 7:26 pm |
Banned!!
Založen: 17. 07. 2008
džono napsal: vtsko napsal: vyber prislusne tlacitko nato urcene,na stredovom panely a odpoj.Kvoli tomu sa snad nemusi ist do servisu...a motorcek budes aj tak pocut,mne ide tiez stale,teda ventilator kurenia.Sice netusim,preco stale ide aj ked sa vypne na stredovom...
Nerád robím niečo nasilu. vysun radio a odpoj tu patici od toho tlacitka delalo mi to taky, ted se mi ale v zime rosí okna v aute tak nevím jestli to s tim ma co spolecneho jinak tu klapku pro vzduch sem otevrel a pak to cele odpojil. |
džono |
Zaslal: po listopad 17, 2008 8:22 pm |
CJ.01 napsal: džono napsal: vtsko napsal: vyber prislusne tlacitko nato urcene,na stredovom panely a odpoj.Kvoli tomu sa snad nemusi ist do servisu...a motorcek budes aj tak pocut,mne ide tiez stale,teda ventilator kurenia.Sice netusim,preco stale ide aj ked sa vypne na stredovom...
Určite to skúsim ,len mi prosím ešte napíš kde tá klapka je a ako sa k nej dostanem? Aj ja som si uvedomil že keď to odpojím musí byť otvorená aby ta klimoška išla dobre. |
Zaslal: út listopad 18, 2008 12:37 am |
ked to odpojis,mala by byt klapka otvorena..lebo az po zapnuti toho tlacitka sa ti zatvori...ja som to odpajal pri vytiahnutom stredovom panely...klapka je od motoroveho priestoru,od predu na lavej strane pod tym plastom..tam je pylovy filter,ten das prec a vidis to |
