< Ostatní ~ cesta do nemecka- Saxo 1.1i vs. Fabia 1.4Mpi |
casso |
Zaslal: st listopad 05, 2008 2:56 pm |
Založen: 17. 04. 2008
KenaD napsal: Joshua napsal: hmm tak dik, uz som sa rozhodol, facko to isti...
Fačko je favorit ne? to je jedno to je mimo... Jen co je podle tebe pohodlnější? Pro mě určitě saxo než fábie Myslím že sežere asi stejně ale na takvou cestu lepší zvolit fábii. Jeli sme s fábkou do rakouska do alp zvládla v pohodě spotřeba myslím kolem 7litru... ted už ani nevím.. Ale pohodlí je fakt o ničím je strašně tvrdá
No foto ma fabiu 1,4MPi combi takze mam s cim saxo porovnavat.... a ked je doma chodim s tymi autami rovnaku trasu a saxo je teda klepac na rezne oproti fabke... v tej necitim skoro ziadne nerovnosti vozovky pri com na tej istej trase som so saxom vyklepany ako rezen.... samozrejme ostatne jazdne vlastnosti sa porovnavat nedaju... no saxo, no fun ...:>
ad k dykovi: Fabka 1,4MPi chodi az velmi dobre, neviem ci sa sa v tom uz viezol, ked nemas nalozene auto 5 vreciami s betonom |
dyk77 |
Zaslal: st listopad 05, 2008 9:22 pm |
No nevim, mě se v Saxu nic neklepe, pokud tedy nenajedu na kostky. Kolik má nejeto tatíkovo Fóbie a tvoje Saxo?
Fábia 1.4 se dělá ve více verzích 44,50,55,74kW. Čistě teoreticky musíš mít 74KW aby ses dostal nad poměr váha/výkon jako má Saxo 1.1i
Fábia 55KW 1100Kg = 20Kg na 1KW
Saxo 44KW 860Kg = 19,5Kg na 1KW
Nicméně mít tu možnost jel bych fotrovo Fábií a dal jí pořádně za uši a Saxíka bych si šetřil |
KenaD |
Zaslal: st listopad 05, 2008 10:20 pm |
Založen: 01. 10. 2007
Lukes: Psal sem svuj názor... Prostě ze saxa mám lepší pocit než s Fábky. A dokonce nejsem tak rozlamany z delší jizdy. Je to prostě můj názor.... |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
Flori |
Zaslal: čt listopad 06, 2008 3:40 pm |
Založen: 12. 08. 2008
co se tyce bezbecnosti jizdy volil bych fabii. |
Joshua |
Zaslal: pá listopad 07, 2008 2:28 pm |
Založen: 28. 02. 2008
caute, som myslel, ze uz nikto nenapise... idem buduci tyzden a rozhodol som sa pre fabiu. Inac je to combi, takze kufor nema zmysel riesit... Jednoznacne mozem potvrdit, ze Fabka je fakt tvrde auto, podvozok aj sedadla! Odhlucnenie ma ale sakra dobre, cize do tych 140 je to pohoda, kdezto na saxe akonahle ides cca. 120 tak uz to zacina pilit usi... Ako kebyze to nie je dialnicna cesta, ale nejake okresky, tak urcite saxo, bo z neho aspon nevystupim po 3hodinach rozlamany ako s fabie... neviem kto do tych aut robil sedadla, to je hruuuza.... Som zvedavy ako budem vyzerat po 1200km jazdy... ufff |
_________________ by Joshua
1.1 60 hp rulezz |
Flori |
Zaslal: pá listopad 07, 2008 9:05 pm |
to je jednoduchy dej si sedadla ze saxa do fabky ale budes muset upravit pojezdy |
dyk77 |
Zaslal: pá listopad 07, 2008 9:39 pm |
Joshua napsal: Som zvedavy ako budem vyzerat po 1200km jazdy... ufff
Bud sebekritickej a jak ucejtis unavu, tak to nekde zapichni a dej si dvacet. Kazdej ma jinou hranici kolik snese a navic jestli nejsi zvykly jezdit dalky, tak je to ohubu, dat to na jeden zatah. Navic mas si dat odpocinek po ceste a prijet na misto odpocaty, nebo se premahat a pak na miste prospat cely den. Je to stejny akorat ze prvni verze je bezpecnejsi.
Jsem dal jednou 9hodin 900Km v kuse a mel jsem dost. Pro me je optimalni 500Km s poradnou prestavkou, pak je to vic o pohode a o jistote. |
kropaczech |
Zaslal: ne listopad 09, 2008 1:32 pm |
Založen: 17. 05. 2008
ja myslim ze jak se tu uz drive resilo, muze tobe 1,1 44kw zrat uplne jinak nez napr. me. Asi sam nejlip vis, kolik ujedes na plnou nadrz beznym tempem...napriklad ja mam spocitano kombinace mesto a mimo mesto cca 50%-50% ze me kilometr stoji kolem 1,60 kč ( pri soucasnych cenach benzinu mozna jeste min,, takze pokud je ta cesta dlouha 2400km tak pro me jsou pocty jednoduchy tedy 2400 x 1,6(1,7s rezervou radsi) = 4000,- kč |
Lukes.2002 |
Zaslal: ne listopad 09, 2008 2:20 pm |
kropaczech napsal: ja myslim ze jak se tu uz drive resilo, muze tobe 1,1 44kw zrat uplne jinak nez napr. me. Asi sam nejlip vis, kolik ujedes na plnou nadrz beznym tempem...napriklad ja mam spocitano kombinace mesto a mimo mesto cca 50%-50% ze me kilometr stoji kolem 1,60 kč ( pri soucasnych cenach benzinu mozna jeste min,, takze pokud je ta cesta dlouha 2400km tak pro me jsou pocty jednoduchy tedy 2400 x 1,6(1,7s rezervou radsi) = 4000,- kč
maloobjemový motor spřevodovaný do města bude mít na dálnici jinou spotřebu než vemeste a mimo město.... muj diesel kdysy v tvé režimu kdy to bylo 50 na 50 žral asi 4,5 litru nafty.....nadálnici při 130kmh žral 6 - 6,5 litru....takže srovnávat to je hloupost... |
kropaczech |
Zaslal: ne listopad 09, 2008 3:14 pm |
sem presvedcenej za fabia na dalnici nebude zrat 6-7L ale vyrazne vic (kolem 10L) to je pro me se saxem spotreba cca pri rychlosti 150-160kmh(podle GPS)
Neverim ze Fabia pojede usporneji nez Saxo
navic si nemyslim ze saxo je zprevodovany do pomala, napriklad firemni Corolla 1,4 toci pri 130kmh necely 4tis, stejne jako Saxo 1,1 nebo 206 1,4 taky, Otcuv Megane 1,6 taky a takhle by jsme mohli pokracovat dal...p.s. kolik treba toci 1.6VTS ? myslim ze hodne podobne
Osobne bych jel Saxem a rychlost bych drzel kolem 110-120 pak te spotreba velmi mile prekvapi pokud mas auto v poradku pojedes za 5,5-6L |
Crack |
Zaslal: po listopad 17, 2008 11:46 am |
Založen: 13. 01. 2006
Mám služební fabii 1,4mpi 50kw s batohem a jel bych radši saxem,fabia mě žere na dalnici neskutečnejch 8l,po městě je to přes 10l a hlavně je neštěstí s tím předjíždět,když se rozjede,tak už to pak jede slušně,ale jinak je to líná mrcha,ale divte se,když je to koncepčně přes 30 let starej motor ale zas v případě ne štěstí je robustnější sedačky mě příjdou pohodlnější v saxu.Ted(poslední měsíc) co mám celkově kombinovanou spotřebu,tak sem najel 420km na 40l |
CJ.01 |
Zaslal: po listopad 17, 2008 7:36 pm |
Banned!!
Založen: 17. 07. 2008
Crack napsal: Mám služební fabii 1,4mpi 50kw s batohem a jel bych radši saxem,fabia mě žere na dalnici neskutečnejch 8l,po městě je to přes 10l a hlavně je neštěstí s tím předjíždět,když se rozjede,tak už to pak jede slušně,ale jinak je to líná mrcha,ale divte se,když je to koncepčně přes 30 let starej motor ale zas v případě ne štěstí je robustnější sedačky mě příjdou pohodlnější v saxu.Ted(poslední měsíc) co mám celkově kombinovanou spotřebu,tak sem najel 420km na 40l tak je to jasne saxo je saxo pohodlí zadné polámané záda ale jizda v klidu. pošlete tu fábiu do prdele. |
dyk77 |
Zaslal: út listopad 18, 2008 12:44 am |
Tak se moje teorie o hmotnosti vs KW moc nemylila
Crack napsal: co mám celkově kombinovanou spotřebu,tak sem najel 420km na 40l
10 litranku, tam jsem se nedostal ani v tom nejhorsim snu. Kdyz jedu po dalnici nebo i mimo ni slusne, tak se pres 6 litru nedostanu. Minule jsem jel Teplice - Praha - Hradec K. a zpet prakticky porad plnej kotel a vzal asi 7l. Na 8 litru a vice jsem se nikdy nedostal a to uz jsem behem mesice vyjezdil komplet celou nadrz po meste a v zime. Celorocni prumer mam cca 5,7l/100Km |
dyk77 |
Zaslal: út listopad 18, 2008 12:46 am |
CJ.01 napsal: pošlete tu fábiu do prdele.
To je slovo chlapa kua |
