< Servis ~ centrál - nezamknou se zadní dveře !!!HELP!!! |
ganyb |
Zaslal: so listopad 22, 2008 9:49 am |
Založen: 11. 09. 2007
zdar chlapi ! Zničeho nic,se mi nezamykají patý/zadní dveře.Když zamknu centrál,tak všechny čtyři dveře se zamknou,ale zadní páty zůstanou nezamčený. Nevíte někdo,kde hledat chybu ? ......Mít v noci nezamčený zadní dveře je prdel
Prosím poraďte,kde mám hledat závadu. Díky |
Zaslal: so listopad 22, 2008 10:05 am |
Skus pozriet, ci sa nezlomil kabel na prechode z karoserie do dvery.... |
ganyb |
Zaslal: so listopad 22, 2008 11:49 am |
lakinooo napsal: Skus pozriet, ci sa nezlomil kabel na prechode z karoserie do dvery....
tak kabely jsou v pořádku,dokonce cvakač od centrálu na zadních dveří reaguje,sundal jsem kryt a pozoroval.Ale nezamyká,vždy to při zamčení jen poskočí a při otevření to stejný(ten motorek od centrálu).Houby tomu rozumím,ale nemůže být neco v tom centrálu(motorku) zlomenýho? Je to celý jakýsi úmělohmotný. |
Zaslal: so listopad 22, 2008 2:34 pm |
Skus zamok prestreknut s WD40.... |
Zaslal: so listopad 22, 2008 2:40 pm |
Zaslal: so listopad 22, 2008 4:54 pm |
vtsko napsal: lakinooo napsal: Skus zamok prestreknut s WD40....
tak tak...WD-čko je moj verny kamos ja k nemu mam jeste kamaradku Silikal |
Martinus1 |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 12:13 am |
Založen: 26. 04. 2005
Mal som podobnú poruchu, sprejom na čistenie brzdy a spojky som vyčistil tiahla, rukou som pohyboval a až potom som to poriadne namazal, WD-40 mi ako prvá verzia nepomohla. |
_________________ SAXO 1,5 D r.v. 2002 na tachometry 400 tis. km
martinus |
