< Servis ~ kontrolka ABS |
skokan |
Zaslal: st prosinec 03, 2008 9:51 am |
mam taky maly problemik
z nicoho nic mi zacala na palubke svietit kontrolka ABS (taky kruzok so smykajucim sa autickom) a jazdu predtym nic. Rano nastartujem a ostala svietit a uz svieti stale. Neviete niekto co by to mohlo byt? Moze to byt len poistka, alebo je vadne dajake cidlo? dik za seriozne rady |
Zaslal: st prosinec 03, 2008 10:23 am |
je to urcite vadne cidlo, predpokladam, ze abs fungovat prestalo. |
olda77 |
Zaslal: st prosinec 03, 2008 11:22 am |
Založen: 25. 02. 2005
Zaslal: st prosinec 03, 2008 11:44 am |
tak vitaj do klubu.... mne uz svieti pomaly pol roka...ale neviem ci tomu cidlu len nehrabe.Lebo svieti stale,ale ked pomaly dobrzdujem,tak pocujem od predu niekedy ako cvaka a aj na pedaly je citit ze ztvrdne a nejde plynulo potlacit...pri vyzsej rychlosti uz neni pocut,ani citit...abs mi nezapne.Musim uz nato pozriet,skusit poodpajat,prestrieknut Wdeckom co to spravy |
skokan |
Zaslal: st prosinec 03, 2008 12:31 pm |
pozriem poistky a vyskusam prebrzdit na strku nech viem ci zopina alebo nie a potom poriesim. ABS mi nechyba ale na zimu by mozno nebolo zle ho mat funkcne. |
Zaslal: st prosinec 03, 2008 12:33 pm |
skokan napsal: pozriem poistky a vyskusam prebrzdit na strku nech viem ci zopina alebo nie a potom poriesim. ABS mi nechyba ale na zimu by mozno nebolo zle ho mat funkcne.
tak nielen cez zimu,ale aj na vode....a to je jedno ake obdobie je.Tak daj potom vediet co a ako. |
ywo |
Zaslal: st prosinec 03, 2008 1:24 pm |
Založen: 22. 01. 2008
olda77 |
Zaslal: st prosinec 03, 2008 3:58 pm |
vtsko napsal: tak vitaj do klubu.... mne uz svieti pomaly pol roka...ale neviem ci tomu cidlu len nehrabe.Lebo svieti stale,ale ked pomaly dobrzdujem,tak pocujem od predu niekedy ako cvaka a aj na pedaly je citit ze ztvrdne a nejde plynulo potlacit...pri vyzsej rychlosti uz neni pocut,ani citit...abs mi nezapne.Musim uz nato pozriet,skusit poodpajat,prestrieknut Wdeckom co to spravy
komu neni rady tomu neni pomoci!nedate si rict.....zadne vedecko ti nepomuze cidlo je proste v haji |
Zaslal: st prosinec 03, 2008 11:09 pm |
olda77 napsal: vtsko napsal: tak vitaj do klubu.... mne uz svieti pomaly pol roka...ale neviem ci tomu cidlu len nehrabe.Lebo svieti stale,ale ked pomaly dobrzdujem,tak pocujem od predu niekedy ako cvaka a aj na pedaly je citit ze ztvrdne a nejde plynulo potlacit...pri vyzsej rychlosti uz neni pocut,ani citit...abs mi nezapne.Musim uz nato pozriet,skusit poodpajat,prestrieknut Wdeckom co to spravy
sak ked je,tak nech je...len mi potom nejdu do hlavy tie zvuky coto vydava...ked nejde,tak nemoze mat ziadny vplyv na pedal,nie |
skokan |
Zaslal: čt prosinec 04, 2008 9:23 am |
Zaslal: čt prosinec 04, 2008 9:47 am |
konecne z toho mas pravy sportak |
Zaslal: čt prosinec 04, 2008 10:19 am |
Zaslal: čt prosinec 04, 2008 11:29 am |
Raz som opravoval ABS na nejakom daewoo. Tiez vykazovalo chybu snimaca. Bolo treba vymenit len privodny kabel snimaca, lebo sa zlomil. Mozno by to stacilo aj u teba. |
skokan |
Zaslal: čt prosinec 04, 2008 12:48 pm |
lakinooo napsal: Raz som opravoval ABS na nejakom daewoo. Tiez vykazovalo chybu snimaca. Bolo treba vymenit len privodny kabel snimaca, lebo sa zlomil. Mozno by to stacilo aj u teba. je to mozne kedze mi to tam sucha o koleso |
dave_m |
Zaslal: čt prosinec 04, 2008 6:28 pm |
Založen: 08. 05. 2006
nemusi to byt jen chybny cidlo. Sice je to nejpravdepodobnejsi, ale muze byt v haji i pojistka nebo neco na trase. Nejlepsi je vypojit cidlo a zmerit odpor. Kdyz nebude ve zkratu nebo nekonecny odpor, je ok. |
