Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - 1,5D nestartuje
<  Servis  ~  1,5D nestartuje
golovamasina
Zaslal: út listopad 25, 2008 8:54 am Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 30. 07. 2007 Příspěvky: 2 Bydliště: hrochův týnec, blížňovice 39
Zdravím saxaky, čas od času se mi stane, že nemůžu nastartovat, startér točí, ale nechytne to, když mám štěstí tak to za půl hodiny nastartuju, pouze jednou mně museli odtáhnout Smile jinak to startuje na první otočení. Stane se to v létě v zimě, to je jedno, ale vždycky chvili před tím jsem to měl nastartovaný, je to saxo 1,5D(1999). Pokud máte někdo nápad co by to mohlo být, tak pište, zatím si s tím nikdo nevěděl rady
pale123
Zaslal: čt prosinec 04, 2008 11:11 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 13. 07. 2008 Příspěvky: 61 Bydliště: Trnava SVK
golovamasina napsal:
HM.. skontroluj ci neni treba sviecky vymenit, baterka ci je dobra... alebo.. moze to byt aj imobilizer.. Shocked
Lukes.2002
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 12:10 am Odpovědět s citátem
pale123 napsal:
Kdyby byly špatné žhavící svíčky nastartovalo by to a hned to zdechlo navíc byproblém nebyl při teplém motoru. Kdyby byla baterka špatná neotočilo by to starterem vzhledem k odporu dieseloveho motoru. Kdyby to byl imobilizer nenastartovalo by to nikdy. Každopádně chyba bde někde asi elktrická.
Alfa Romeo 159 Sportwagon
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 9:13 am Odpovědět s citátem
A nepadne ti obcas nafta???
Lukes.2002
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 9:25 am Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
to by mohlo být ono...
crack111
Zaslal: po prosinec 22, 2008 12:56 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 01. 12. 2007 Příspěvky: 246 Bydliště: Bratislava
mal som rovnaky problem, a padala m inafta... nasli prezratu spojku hadiciek v tuneli medzi sedadlami
1,5D, 42kW, r.v.1999
Martinus1
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 12:06 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 26. 04. 2005 Příspěvky: 39 Bydliště: PB
zhavice musia mat odpor pod 1 ohm, premerat napätie na zhavice, potom rozmyslaj cez palivovu sustavu.
SAXO 1,5 D r.v. 2002 na tachometry 400 tis. km
martinus
Lukes.2002
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 2:25 am Odpovědět s citátem
Martinus1 napsal:
žhavičky to nejsou....to funguje uplne jinak....a ti co maji diesela to vedi....tohle opravdu vypadá jako padající nafta...
Martinus1
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 4:30 pm Odpovědět s citátem
Chalani skúste premerať koľko Voltov mate na prvom žhavici, pod záťažou. / Na žhavič daš + volmeter a na baterku -/ Mam problém s štartovaním, musím nechať nažhaviť 2x. Potom mi to naskočí. Žhaviče by mali byť dobré, rozmyšlam ci je dobré žhaviace relé?
martinus
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 4:46 pm Odpovědět s citátem
Martinus1 napsal:
To co je za otazku??? Na zhavici pri zhaveni je pod 12 V cca 10,5 ( kedze nie je nastartovane a zhavice maju velky odber.) A ci je to na prvom, druhom, tretom alebo stvrtom je uplne jedno, lebo su prepojene s jednym hrubym kablom.
Zhavice si odskusaj takto: odpoj zo vsetkych zhavicov kabel. Zober si skusacku ( najlepsie ziarovku s dvoma kablamy) jeden priloz na plusovy pol baterie. Druhy postupne prkladaj na zhavice. Ak je zhavic dobry tak ziarovka musi zasvietit. Moze byt, ze rele na zhavenie ma opalene kontakty. Rozober ho a vycisti.
Lukes.2002
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 4:51 pm Odpovědět s citátem
Martinus1 napsal:
Žhaviče "by měli být dobré" nebo žhaviče JSOU dobré???
Dost záleží na typu žhavících svíček , pokud jsou obyč jsou na jeden rok a konečná....
Martinus1
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 5:26 pm Odpovědět s citátem
Mal som problém so štartovaním. Musel so nechať aj 3x žhaviť.
Vymenil som vsetky 4 a je po probléme.
Staré som premeral a mali odpor 0,95 ohm. a tak som ich preskúšal aj zdrojom , po 7-9sek sa nažhavili. Od špičky sa pekne sfarbili do červena . Ale im to trvalo. Teraz nemám problém chytal motor na prvý sup- vyskúšal som to na mraze pri -10C.
Inak prajem všetkým motoristom , ale hlavne SAXOCLUBU veľa km bez nehody a šťastlivý Nový rok 2009.
martinus
