< Servis ~ Demontaz tapecirungu |
Kaplan007 |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 2:59 pm |
Založen: 26. 05. 2008
Budu sundavat tapecirung s prednich dveri. Muzete nekdo napsat strucny postup? resp. na co davat pozor. Jde mi hlavne o to abych neco neudelal s packou na otevirani dveri a s cudlem na zamykani. Okna mam v elektrice. Neco malo jsem se docetl v Jak na to, ale tam to je az moc strucne.
duvod: Kdyz trochu ohulim radio tak ve dverich neco chrasti. a to se neda poslouchat. |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 11:07 pm |
musis najprv dat dole ten plast na dverach,potom okolie klucky...to musis vypacit ale opatrne...musis dat dole aj ten trojuhelnik na dverach,ako mas spetaky...na koniec uz len vypacit cely tapec von...ale drzi to na plastovych uchytoch,ktore sa lamu,takze si ich kup viac v citroene...na jedny dvere ich ide 10...su len na spodu a po boku..potom uz len tapec povytiahnes smerom hore.Nic zlozite |
Barth3Z |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 11:35 pm |
Anonymní
vtsko, zabudol si na dva torx sroby , jeden v tom madle ci ak oto nazvat a druhy zbadas ked otvoris dvere obe su to samorezky |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 11:40 pm |
Barth3Z napsal: vtsko, zabudol si na dva torx sroby , jeden v tom madle ci ak oto nazvat a druhy zbadas ked otvoris dvere obe su to samorezky
tak snad nemusim pisat ze tam je torx,ked pozrie na to madlo a vidi ho tam a o druhom uz neviem...mozno je,si nepametam...kde presne??? |
Barth3Z |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 11:47 pm |
Anonymní
ten druhy torx nevidiet ked su zavrete dvere, ale ked otvoris dvere tak ta cast co nebola vidiet pretoze doliehala na palubovku tak pod nu je torx ... ten zdaba asi aj slepy
Naposledy upravil Barth3Z dne pá prosinec 05, 2008 11:51 pm, celkově upraveno 1 krát |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 11:49 pm |
Barth3Z napsal: ten druhy torx nevidiet ked su zavrete dvere, ale ked otvoris dvere tak ta cast co nebola vidiet pretoze doliehala na palubovku tak pod nu je torx ... ten zdaba asi aj slepy
jaj myslis tu dosadaciu plochu...moze byt,uz si moc nepametam...neviem uz ani kedy som bol naposledy v aute |
skokan |
Zaslal: so prosinec 06, 2008 2:31 pm |
Lukes.2002 |
Zaslal: so prosinec 06, 2008 6:08 pm |
Mám někdy pocit že mi tu práci tu přiděláváte naschvál |
Zaslal: so prosinec 06, 2008 6:09 pm |
njn asi tě chtěl zaměstnat no |
