< Servis ~ Nastavenie zadného stierača |
Zaghura |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 3:28 pm |
Založen: 22. 05. 2008
Otázka do pléna...ako nastaviť zadný stierač, aby sa zastavoval vodorovne pri spodnom okraji skla? Po vypnuti mne zabrzdi akurat na druhej strane. |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 3:30 pm |
Zaghura |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 3:36 pm |
vtsko napsal: nepride ti automaticky naspet???
Keď kukam na fotky čo su tu, tak ja mam default polohu akurát na druhej strane, teda je vysunutý. Ako to prehodiť? |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 3:38 pm |
Zaghura |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 3:41 pm |
vtsko napsal: ako ti ide??zo zadu-z prava do lava a koniec?alebo z lava do prava a spet???
z lava do prava, ku okraju skla a spat |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 3:44 pm |
Zaghura |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 3:51 pm |
vtsko napsal: a aj stierac je opacne?Ked tak to iba prehodit....pozri jak nato,ked nemas pozrem ako,ale momentalne ju tu nemam,ked tak vecer
Jak či je stierač opačne? Stierač ma opačnú polohu. Knihu teraz ťaham, tak uvidím, čo z nej vyčítam. Ak, to nepôjde, tak napíšem. Ale musím to nejako dať do poriadku, lebo aj zle stiera, tak hodím tam nejaké boschacke. Ale už som si všimol, že aj uchytením a tvarovo sú rozdielne ako mali v predajni. |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 3:55 pm |
to vypadá že asi budeš mít něak naopak motorek |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 3:57 pm |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 4:02 pm |
vtsko napsal: opacnu polohu ma,ale ci je cely opacne...novsie modeli nemaju klasicky stierac(iba ja )a su zahnute do obluka... no já myslel jako že má opačně celej motorek a tím pádem má dojezdovou polohu na druhé straně |
Zaghura |
Tento neni zahnutý, je rovný. Skúsim čosi poštudovať, prípadne hodim fotku toho. |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 4:08 pm |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 4:09 pm |
vtsko napsal: martanc:pochybujem,kto by sa s tym sral...skor das opacne stierac nez cely motorcek..ale sak nafot,ked tak aj motorcek. kdyby dal opačně stěrač tak by mu nestíral sko ale SPZ na motorku je totiž převodovka a ta má jasně dáno že napřed se točí doleva a pak zpět takže je tu vlastně ještě jedna možnost a to že má opačne zapojený kabely a tím pádem se mu ten motorek točí obráceně |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 4:13 pm |
Zaghura |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 4:16 pm |
martanc napsal: vtsko napsal: martanc:pochybujem,kto by sa s tym sral...skor das opacne stierac nez cely motorcek..ale sak nafot,ked tak aj motorcek. kdyby dal opačně stěrač tak by mu nestíral sko ale SPZ na motorku je totiž převodovka a ta má jasně dáno že napřed se točí doleva a pak zpět takže je tu vlastně ještě jedna možnost a to že má opačne zapojený kabely a tím pádem se mu ten motorek točí obráceně
aj SPZ by mala byt cista. S tym kablom by to nemuselo byt marne... |
