Awex |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 7:27 pm |
Zdar pionieri Chcem sa spytat ako kuria vasi Saxafoni. Mne to ide nejako slabsie.; Teraz v zime top aj celkom dost trva kym mam vnutri ako tak teplucko? Packu mam az na doraz v cervenom, ale zda sa mi ze je to nejake slabe. Ani po cca pol hodine nie je v aute extra horuco. Moze niekto p[oradit kde moze byt problem? Nie je niekde skryty este nejaky regulator alebo tak? |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 7:30 pm |
no mě saxo začíná topit hned jak vyskočí ručička na teploměru no a na plno topí tak do 5km pak už je v autě celkem horko, jinak ventilátor mam pořád na první stupeň. Co si pamatuju tak 1.1 topila trochu dýl ale jen nepatrně. |
Awex |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 7:36 pm |
No ja zase neviem odsledovat teplotu motora, nemam rucickovy teplomer. Na pristrojovke je len kontrolka ktora signalizuje prehriatie. Ventilator mam na 1 alebo 2. Ale nejak obvzlast horuci vzduch z fukarov neprudi. Len taky teply. A to na vykurenie asi evidentne nestaci. Zeby to bol termostat? |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 8:44 pm |
no jo sory sem si neuvědomil že na 1.1 sem taky neměl teploměr. Jinak teplej vzduch jde tak do toho 1km no a horkej okolo těch 5 |
kloub |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 12:48 pm |
Založen: 22. 06. 2008
Awex napsal: Zdar pionieri Chcem sa spytat ako kuria vasi Saxafoni. Mne to ide nejako slabsie.; Teraz v zime top aj celkom dost trva kym mam vnutri ako tak teplucko? Packu mam az na doraz v cervenom, ale zda sa mi ze je to nejake slabe. Ani po cca pol hodine nie je v aute extra horuco. Moze niekto p[oradit kde moze byt problem? Nie je niekde skryty este nejaky regulator alebo tak? Zdar me to topi taky velice malo a to sem uz menil i ten termostat takze je to fakt divne a můžu mít motor zahríty jak chci a pořád to topí velmi málo, mas v aute klimu?? |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 1:03 pm |
1.5D bez klimy - teplo zacina byt citit tak po 4km klidne jizdy.... kdyz to prozenu tak topi driv.... |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 3:17 pm |
EiFFeL napsal: 1.5D bez klimy - teplo zacina byt citit tak po 4km klidne jizdy.... kdyz to prozenu tak topi driv.... Skusali ste to odvzdusnit??? Inak na byvalom aute mi to zacala lepsie kurit, ked som preplachol chladiacu sustavu vodu z hadice, vysiel z toho dost skurveny bordel.... |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 3:21 pm |
no buď to můžeš mít zavzdušnění a nebo taky zanesenej radiátor topení bordelem usazuje se tam vodní kámen a tak |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 3:35 pm |
ja to mam este zavzdusnene a momentalne je ten vzduch asi v radiatori,lebo ked to vytocim,tak je pocut ako to tam prudi..v pondelok idem vymenit ten vyvod z termostatu,poriadne odvzdusnit a snad to prestane.Snad len nebude aj tento radiator deravy,lebo ma jebne asi 8x |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 6:41 pm |
vtsko napsal: ja to mam este zavzdusnene a momentalne je ten vzduch asi v radiatori,lebo ked to vytocim,tak je pocut ako to tam prudi..v pondelok idem vymenit ten vyvod z termostatu,poriadne odvzdusnit a snad to prestane.Snad len nebude aj tento radiator deravy,lebo ma jebne asi 8x Ako aj tento??? |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 6:48 pm |
no neviem,ale ten zvuk je ako keby unikal niekade vzduch...mozno ze je len v radiatori a prudi tade...lebo po vymene to nic nerobilo,ked sa to odvzdusnilo...teraz to zacalo,ale len ked vytacam motor.Uvidim v pondelok,ked sa to vymeni a aj odvzdusni.Len ja blbec som ten novy radator supol hned na miesto a neoskusal som,ci je o.k. |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 6:51 pm |
Ved uz mas prax vo vymene, bude ti to trvat len chvilku.... A kuri ti auto? Ak ano tak by mal byt odvzdusneny... |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 6:58 pm |
ono kurit kuri normalne,aj predtym kurilo,aj ked tiekol...ale to pocujes ze je tam vzduch..ako pridam tak pocujes ako sa ta voda prelieva...no trvalo by to asi kratsie,ale zase zhanat radiator a je aj dost zima na vymenu.Ale nepostrehol som ze by tiekol,teda aspon tie plasty niesu mokre..a kedze stale prsi,tak na kobercoch to tiez moc nezistim,ked potom stupam |
Awex |
Zaslal: út prosinec 23, 2008 5:30 pm |
kloub napsal: Awex napsal: Zdar pionieri Chcem sa spytat ako kuria vasi Saxafoni. Mne to ide nejako slabsie.; Teraz v zime top aj celkom dost trva kym mam vnutri ako tak teplucko? Packu mam az na doraz v cervenom, ale zda sa mi ze je to nejake slabe. Ani po cca pol hodine nie je v aute extra horuco. Moze niekto p[oradit kde moze byt problem? Nie je niekde skryty este nejaky regulator alebo tak? Zdar me to topi taky velice malo a to sem uz menil i ten termostat takze je to fakt divne a můžu mít motor zahríty jak chci a pořád to topí velmi málo, mas v aute klimu??
klimu nemam, asi to bude treba odvzdusnit alebo pozriet radiator, vid prispevky vyssie |
