< Servis ~ Nastavenie zadného stierača |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 4:20 pm |
Zaghura napsal:
aj SPZ by mala byt cista. S tym kablom by to nemuselo byt marne... njn. Jinak mně už nic jinýho nenapadá a ono to asi ani nic jinýho dělat nemůže |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 6:44 pm |
vtsko napsal: moze byt,neviem...ale moze mat z angl. verzie,tie maly naopak,nie?? Toto si myslim aj ja. Anglicke verzie maju aj predne naopak. A myslim ze sa to ani nejako lahko neda prehodit. Bud rad ze ide..... |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 6:52 pm |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 6:57 pm |
Kukol som na par fotiek anglickych sax a maju zadny stierac uplne normalne, t.j. v pravo. |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 7:10 pm |
angličani maj jinak jen přední u zadního to nemá cenu protože stírá furt stejnou plochu |
Zaghura |
Zaslal: ne prosinec 21, 2008 8:56 am |
Založen: 22. 05. 2008
Dá sa inač pracovať s tým ramenom stierača tak, aby som menil polohu voči okraju skla? Pravdepodobne uhol ktorý stiera bude vždy zachovaný, však? Dnes sa na to pôjdem pozreť. |
Zaslal: ne prosinec 21, 2008 12:20 pm |
Zaghura napsal: Dá sa inač pracovať s tým ramenom stierača tak, aby som menil polohu voči okraju skla? Pravdepodobne uhol ktorý stiera bude vždy zachovaný, však? Dnes sa na to pôjdem pozreť. nk když ho povolíš a posuneš blíž k okraji skla tak už nebude jezdit tak daleko na druhou stranu, bude se prostě vracet o něco dřív |
Zaslal: ne prosinec 21, 2008 1:06 pm |
je tam ozubene koliesko takze si ho mozes presunut ako chces.Ja som si tak musel v predu,lebo mi koncil az pri blatniku |
Zaslal: ne prosinec 21, 2008 1:26 pm |
vtsko napsal: Zaghura napsal: Dá sa inač pracovať s tým ramenom stierača tak, aby som menil polohu voči okraju skla? Pravdepodobne uhol ktorý stiera bude vždy zachovaný, však? Dnes sa na to pôjdem pozreť.
je tam ozubene koliesko takze si ho mozes presunut ako chces.Ja som si tak musel v predu,lebo mi koncil az pri blatniku no to myslíš ramínko ne, to je namontovaný na tisíci hranu to posunout de ale délka dráhy stěrače se tím nezmění jen se posune |
Zaslal: ne prosinec 21, 2008 1:29 pm |
Zaslal: ne prosinec 21, 2008 1:33 pm |
vtsko napsal: tak sme to pochopili kazdy inak....je jasne ze uhol toho niak nezmenis...iba ze by bol vacsi stierac nez ma byt,potom bude stierat aj vacsiu plochu no asi jo. Jen ta plocha bude taky stejná opravdu jen posunutá. Já sem ho v předu taky jednou posouval aby mi stíral až k okraji skla jen pak byl v klidové poloze trochu vejš |
