< Servis ~ kontrolka ABS |
skokan |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 8:34 am |
viete mi sem dat niekto foto kde sa to cidlo nachadza a pripadne kratky popis ako ho bezpecne vymontujem ?? dik |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 9:06 am |
Daj dolu koleso, a nie je sanca ze ho nezbadas. Vedie k nemu kabel... |
olda77 |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 9:26 am |
Založen: 25. 02. 2005
ywo |
Zaslal: po prosinec 22, 2008 9:02 pm |
Založen: 22. 01. 2008
Tak co mne sa za haluz stala.... Cele leto mi neslo ABS, svietika kontrolka a auto slo normalne do smyku a vcera sadnem do auta, nastartujem a pozeram ze mi nieco chyba.. kontrolka nesvieti... skusim sliapnut na brzdu.. ABS funguje.. uz druhy den... ja som z toho jelen.. ako je to mozne...??? |
olda77 |
Zaslal: po prosinec 22, 2008 9:05 pm |
ywo napsal: Tak co mne sa za haluz stala.... Cele leto mi neslo ABS, svietika kontrolka a auto slo normalne do smyku a vcera sadnem do auta, nastartujem a pozeram ze mi nieco chyba.. kontrolka nesvieti... skusim sliapnut na brzdu.. ABS funguje.. uz druhy den... ja som z toho jelen.. ako je to mozne...???
je to mozne,prptoze je spatne cidlo!to je normalni.delalo to i me. |
ywo |
Zaslal: po prosinec 22, 2008 9:15 pm |
Zaslal: po prosinec 22, 2008 9:42 pm |
cidlo je obycejna civka, nejspis se porusilo vinuti a ted to dela blbosti. Resenim je bud vymena cidla nebo to nechat nekde previnout. |
