< Servis ~ Studenej Start....CHJO :( |
Dar3cek |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 4:00 pm |
Mno jo mno zachvili vam tady zaseru forum svejma problemama....Nemuzu za studena nastartovat auto....jen s velkejma problemama to chyti....ma to snahu ale ne ane se udrzet....ikdyz uz to vypada ze to bezi sahnu na plyn a zase to chcipne....musim tocit tak dlouho se starterem dokavat se motor sam neudrzi..... prosim poradte...2roky to startovalo vyborne:( a ted se to vsechno zacina srat.....mam stoho akorat depky PS. po ohřátí motoru to chyta dobre.... |
Lukes.2002 |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 4:08 pm |
Dar3cek |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 4:11 pm |
jehe sorry.....mam 16V ve finale me boli zub jak svine potrebuju do prahy na pohotovost a bojim se nekde to nechat dyl stat |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 4:52 pm |
Dar3cek napsal: jehe sorry.....mam 16V ve finale me boli zub jak svine potrebuju do prahy na pohotovost a bojim se nekde to nechat dyl stat
Cidlo teploty ( to zelene). Nic ine ma takto na rychlo nenapada.... Skus ho premerat. Molo by mat za studena cca 2000 ohm, za tepla cca 300. |
Dar3cek |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 4:56 pm |
cidlo teploty nasavanyho vzduchu??? muzete my sem nekdo hodit obrazek kde ho najdu....? a klidne radte dal.... |
Ondrej133 |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 5:23 pm |
Založen: 27. 05. 2008
lakinooo: sakra to jsou informace a když jsem něco takovýho chtěl já tak to nikdo nevěděl.já mam zase vysokej volnobeh a na diagnostice to neudrží spojení.že by špatná řidící jednotka? |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 9:52 pm |
cidlo teploty chladiacej kvapaliny. je niekde pri termostate a ma zelenu farbu.... |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 9:54 pm |
Ondrej133 napsal: lakinooo: sakra to jsou informace a když jsem něco takovýho chtěl já tak to nikdo nevěděl.já mam zase vysokej volnobeh a na diagnostice to neudrží spojení.že by špatná řidící jednotka? Zla RJ?? To asi nie ked motor ide. Ale na volnobeh je tu predsa krokovy motorcek, ktory dost casto odchadza...... |
Ondrej133 |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 10:08 pm |
lakinooo: a proč ne?může běžet na nějakej pohotovostní režim nebo tak a bude to víc žrát protože to přidává třeba sitič.ale to by mohlo bejt taky čidlo teploty nebo termostat a nebo ten krokovej motorek.ale děláto jenom když se to zahřeje.je asi tak na 2000 jinak po startu je v normálu |
Dar3cek |
oka cidlo chladici kapaliny....to vim kde je kdyz sem delal termostat tak sem ho videl... mno snad to bude ono.... jestli ne sem bezradnej...zitra ho zmerim...strejda je eletrikar tak sem ho naverboval |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 10:48 pm |
ondrej133 No je asi 20 moznosti co to moze byt, a ty si vyberies tu nadrahsiu. K tomu ti len poviem jedno: kup si novu RJ. |
Ondrej133 |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 11:00 pm |
lakinooo: já si jí nevybral blázne.já i nevybral ještě nic. |
Dar3cek |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 11:21 pm |
Hale ještě jedna otázka,,,,to cidlo mam vyndat a merit venku nebo jen odpojit konektor a merit na motoru?? sem iidiot ja vim....sem stoho nejakej vyplašenej...... hlavne aby měl lakinooo pravdu a bylo to to cidlo......bych si šel skočit |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 11:33 pm |
odpoj kontktor v vraz tam merak. nic netreba vymontovavat.... |
Dar3cek |
Zaslal: pá prosinec 26, 2008 2:41 pm |
Tak mam změřeno! čidlo sem musel vyndat nemohl jsem se nanej dostat merakem nameril jsem za studena cca 600-700ohmu coz je malo já vim..... takže zřejmě tohle cidlo.....ale ted mi jeste vysvetlete proc sem to upa normalne dnes nastartoval....jeden den to nastartuju a druhej to zlobi....nechapu....kazdopadne čidlo urcite koupit co?? |
