Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - kontrolka motoru
<  Servis  ~  kontrolka motoru
petrbohunek
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 5:37 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 28. 12. 2008 Příspěvky: 1 Bydliště: pardubice
ahoj mužete mi poradit? dneska u nas bylo v noci kolem -20 a dopoledne když jsem to nastartoval se mi rozsvítila kontrolka motoru. ujel jsem asi 20 km, jizda v pohodě akorat že kontrolka pořád svítí. poraťte mi. DÍKY
skokan
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 6:29 pm Odpovědět s citátem
mas dost chladiacej kvapaliny a je v nej dostatok nemrznucej zmesy aj do tak nizkej teploty??? to by som kontroloval ako prve ak nechces aby ti praskol blok motora alebo daco ine. Skontroluj aj olej pripadne dalsie detaily.
motor přepnul do toho servisního módu nebo jak se to menuje a mam takovej dojem že zůstane ta kontrolka svítit i když už je všechno OK a musí se rezetovat ECU aby zhasla tak skus odpojit na 15min baterku a pak uvidíš jestli svítí pořád
Martinus1
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 9:54 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 26. 04. 2005 Příspěvky: 39 Bydliště: PB
Tak ja mám 1,5 D a keď som lyžoval v Zuberci alebo Vratnej tak v extrémnych mrazoch sa mi to deje úplne bežne. Riešim to tak že naštartujem , nechám ho mierme zohriať, až po 10 km keď sa prehreje motor / ale prehriať motor, vypnem ho a opätovne naštartujem/ ak to svieti tak tomu vytnem na sekundu do otáčok. Zatiaľ vždy mi zhasla. Od mrazu blbne diagnostika / podľa mňa je to dioda/ , jednoducho tým že zahreješ motor zvýšiš okolitú teplotu a potom šokom to rozbeháš.
PF 2009
SAXO 1,5 D r.v. 2002 na tachometry 400 tis. km
martinus
KenaD
Zaslal: po prosinec 29, 2008 9:29 am Odpovědět s citátem
Taky problem sem měl taky. Všechno sem překontroloval a bylo ok, nepomohlo ani odpojovaní baterie. Kontrolka přestala zničeho nic svítit, a pak se zase po nějaké době rozsvtila... Teď zase nesvítí tak to neřeším...
Vts zlate 1,6 8V - ex
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
Zaslal: po prosinec 29, 2008 9:36 am Odpovědět s citátem
Ak svieti kontrolka, tak ti asi pomoze len diagnostika.
Zaslal: po prosinec 29, 2008 3:42 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
a nebo svěcená voda Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy sory za OT musel sem
Zaslal: po prosinec 29, 2008 4:11 pm Odpovědět s citátem
Som si objednal kabel na diagnostiku. Dokaze to ukazovat aj aktualne udaje zo vsetkych snimacov. To by bolo riesenie tvojho problemu.
to martanc: V svetenej vode sa okup, mozno ti to pomoze.
Zaslal: po prosinec 29, 2008 4:26 pm Odpovědět s citátem
lakinooo: jestli myslis kablik s ELM327 ci jinou alternativou, tak pres ten se daji zjistit akorat zapsane chyby v jednotce, zhasnout kontrolku motoru a ukazuje to v realu otacky motoru. Nic vic to neumi, aspon ne s mojim saxem.
skokan
Zaslal: po prosinec 29, 2008 7:08 pm Odpovědět s citátem
mna chalanisko napojil kabel co ide na renault, seat aj fiat a mal by ist aj na citroen a hovno ...ani sa nepripojil, takze problem s ABS senzorom stale pretrvava Sad
kropaczech
Zaslal: po prosinec 29, 2008 8:31 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 05. 2008 Příspěvky: 158 Bydliště: Úvaly u Prahy
me se to stalo taky uz 2x ... pokazdy kdyz sem nastartoval, vyjel z baraku kdyz prselo a projel sem tou samou louzi pred barakem... Smile nic velkyho, proste obycejna louze projeta max ve 30kmh ... pak se kontrolka taky rozsvitila a druhy den pri nastartovani bylo samo od sebe po problemu...vse je OK, olej i chladici kapalina (jednou se to stalo v lete a jednou ted v zime tyden zpatky) pripisuju to tomu ze mi nekam cakla voda a cidlo ukazovalo spatne
1.1i 44KW r.v.2002
Zaslal: po prosinec 29, 2008 8:38 pm Odpovědět s citátem
No malo to byt s EML323, ale ze to funguje len na MK2 tak som to zrusil. MK2 uz ma BSI alebo co?????
Zaslal: po prosinec 29, 2008 8:44 pm Odpovědět s citátem
v novych saxech je klasicke ODB2.
Zaslal: po prosinec 29, 2008 8:50 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
MK1 ma ODB1??
Dar3cek
Zaslal: út prosinec 30, 2008 4:02 pm Odpovědět s citátem
Shocked Shocked Shocked Shocked
