Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - po nastartovani chcipe
<  Servis  ~  po nastartovani chcipe
kejmi
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 6:10 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 28. 02. 2005 Příspěvky: 164 Bydliště: Pardubice - Studánka
cus odbornici. Mám takovej problem, popisu ho co nejstrucneji. Po klasickym startu nizké otacky a chcipe (po cca 1km se zahreje, ot. držej, nechcipa). Kdyz nastartuju se seslapnutym plynovym pedalem, otacky samozrejme vylitnou na cca 3000, pustim pedal- nechcipa, vse ok, drzi na cca 950. už jsem si zvykl na starty s plynem, ale stejne bych to rad poresil, abych normalne nastartoval a nechcipalo to. nejake napady? (krokac jsem cistil a bez vysledku)
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 6:25 pm Odpovědět s citátem
vyděl bych to asi na něaké čidlo ale které to ti nepovím ale napadá mě lamba když nastartuješ s visokejma otáčkama tak hlásí něco jinýho a motor zůstane držet
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 6:42 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
hm... zvlastny odhad. Ja ba som na 99 % ovedal ze cidlo teploty vody....
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 6:47 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
martanc napsal:
no nevím to mě taky napadlo ale pak jsem si řek že čidlu vody je jedno jestli staruje na volnoběh a nebo se zvíšenýma otáčkama ta voda se taky hned neohřeje
Dar3cek
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 9:52 pm Odpovědět s citátem
Mno nevím ....podle myho za studena bez plynu mu to nenastartuje protoze cidlo neda info jednotce aby obohatila smes.... a po pridani plynu a nastartovani uz si to nejak skousne..... nevim treba zase kecam..... Laughing jinak to cidlo vody bych vymenil urcite.... ja pronej jedu zitra Smile Cool
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 10:04 pm Odpovědět s citátem
Dar3cek napsal:
jo na tom taky něco bude Idea
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 10:08 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Start motora a beh motora na volnobeh su dve rozdielne veci. Start motora je pre RJ uplne ina sekvencia ako drzat volnobeh.... Ho.
kejmi
Zaslal: po prosinec 29, 2008 6:32 am Odpovědět s citátem
uz ten problem resim dlouho. kdysi mi tu nekkdo taky radil tepl. čidlo-koupil jsem a nepomohlo:( jak uz jsem psal-start s plynem-vylitnou otacky, pustim plyn-volnobeh 950-nekolisa, vse ok. klasickej start: ma tendenci hned chcipat-pridam tomu hnedlik, pustim plyn a stejne chcipa. musim to furt drzet pod plynem......jediny reseni je, ze uz pri startovani mam pridanej plyn...
Zaslal: po prosinec 29, 2008 9:24 am Odpovědět s citátem
kejmi napsal:
Ak sa auto zohreje uz je to ok? A menil si modre, alebo zelene cidlo?
kejmi
Zaslal: po prosinec 29, 2008 10:57 am Odpovědět s citátem
Ano,pokud se zahreje,je to ok. Cidlo ktere jsem menil ma zeleny konektor a zlutou objimku (vypada jak tesneni).v citroenu se primo jmenovalo cidlo teploty chladici kapaliny.ma dva piny v konektoru...
robo
Zaslal: po prosinec 29, 2008 12:01 pm Odpovědět s citátem
mám stejný problém,za studena to musím hold držet na plynu,jak se ohřeje tak vše o.k.Vyčistil sem klapku,dal novej krokáč,poléčil vše co se týše sání,vzduchu,těsnění atd. a prd Evil or Very Mad Jediný to čidlo teploty eče néé.No a zajímalo by mě který tam vlastně koupit?Jsou dva druhy-186 a 189 omů,bo jak se tomu nadává.Samozřejmě myslím to se zeleným konektorem a žlutou objímkou.Mám 1.1 r.v.97(podle tech průkazu)Ovšem dle dílů 12.měsíc,96.A na tom čidle jsou nějaké čísla,ale uplně odlišné od těch co uváděj v katalogu.Poradí někdo?
Zaslal: po prosinec 29, 2008 12:24 pm Odpovědět s citátem
service.citroen.com bo jak je ten web a podle vinu najit
kejmi
Zaslal: po prosinec 29, 2008 1:41 pm Odpovědět s citátem
ja ho koupil primo v citroenu-typek nasel presne ten typ podle malýho techničáku... ale jak uz jsem psal.... problém to nevyresilo:( má nekdo nejaky dalsi navrhy co vyzkouset?Sad
Barth3Z
Zaslal: po prosinec 29, 2008 2:34 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
no mal som nieco podobne ...nastartoval som, chvilu to slo normalne ale akonahle som zastavil to zdechlo a pokial som nestihol drzat plyn na podlahe tak konec ...ledv aledva to chytilo nas5, ja som menil ob etie cidla, modre aj zelene a mam pokoj doteraz
robo
Zaslal: út prosinec 30, 2008 6:04 am Odpovědět s citátem
Pokud se nepletu,tak to modrý je "jen"spínač kontrolky,to zelený je to hlavní-čidlo,který má dávat echo EKU o teplotě motoru.Ale to se to rozebíralo už několikrát.Někomu to pomohlo a někomu zas ne.No nějak se mi nedaří dostat se na tu stránku co mi tu radili,není to nějak jinak?Nebo třeba jine stránky,kde se objednává dle vin kodu?Ale asi vlítnu do citroena,to vyjde na stejno,když bych započítal poštovný,tak to můžu zrovna sjet k nim.
