< Servis ~ Saxo 1,5D aky druhy motor tam pasuje??? |
nemecan77 |
Zaslal: út prosinec 30, 2008 4:40 pm |
Založen: 29. 12. 2008
zdravim saxakov chcem sa opitat aky motor by som tam mohol vlozit aby som mal pritom co najmenej prerabky.daka za odpoved |
Zaslal: út prosinec 30, 2008 5:11 pm |
zase 1.5D, protoze vsechno ostatni bude +/- stejna jebacka s nejistym vysledkem... |
nemecan77 |
Zaslal: st prosinec 31, 2008 8:42 am |
dakujem ale vobec si my nepomohol |
Sandman |
Zaslal: st prosinec 31, 2008 9:18 am |
Lukes.2002 |
Zaslal: st prosinec 31, 2008 6:52 pm |
Nenajdeš žádný motor který by šel bezproblém předělat do saxa....pokod uvažuješ o něčem silnější a větším atd , jako jsou například škodovky 120-ítky s rznými motory tak s tím se rozluč...na to se saxo nehodí...a když už by se ti tam nějákým zázrakem nějáká obluda vlezla bude auto jen těžko odvladatelné a bdeš měnit věci na přední napravě při každém tankování.
P.S.: Nenapsal jsi absolutně žádné podrobnosti tak se nediv že ti tu nikdo nedovede přesně odpovědět... |
Zaslal: st prosinec 31, 2008 6:58 pm |
Kazdy motor je uplne iny. Ci uz vahovo, elektrickym zapojenim, umiestnenim silentblokov, roznym prislusenstvom.
Ale nic nie je nemozne..... |
Zaslal: st prosinec 31, 2008 7:06 pm |
tak viz video na youtube, kde borec do saxa nacpal 2.0i z 806 + turbo z imprezy - myslim ze notoricky zname
ale jako rozhodne takova uprava nemuze projit STK, pokud je tam motor ktery se do toho auta nikdy nedaval.... nicmene jak tu bylo receno - nic neni nemozne.... je to o casu a penezich rekl bych... |
Adler |
Zaslal: čt leden 01, 2009 3:50 pm |
ja jednu dobu premyslel na 1,9td z xsary ... ale pak sem to zavrhl .. |
ex 1,5VTd //Galerie// |
nemecan77 |
Zaslal: pá leden 02, 2009 12:40 pm |
MinoTaurus |
Zaslal: po leden 05, 2009 1:08 am |
Založen: 01. 10. 2008
ja menil som motor v skode rapid. davali sme tam 1.3MPi z feldy. zo zaciatku to vyzeralo izi.. prehodime bloky zapojime kable a uz to je. bol som bez auta 2 mesiace.. nechcel by som to absolvovat este raz.. takze si to dobre rozmysli ci do toho chces ist. |
Zaslal: po leden 05, 2009 4:34 pm |
OriginalGypsy napsal: ja menil som motor v skode rapid. davali sme tam 1.3MPi z feldy. zo zaciatku to vyzeralo izi.. prehodime bloky zapojime kable a uz to je. bol som bez auta 2 mesiace.. nechcel by som to absolvovat este raz.. takze si to dobre rozmysli ci do toho chces ist. a to prej je škodovka jednoduchý auto myslím že u saxa to bude ještě tak dvakrát horší |
MinoTaurus |
Zaslal: po leden 05, 2009 5:36 pm |
ved to.. skodovku opravis pred panelakom so sadou naradia. do saxa by som sa nepustal.. |
Zaslal: po leden 05, 2009 6:03 pm |
saxo je taky z hlediska bezny udrzby a oprav jednoduchy auto... aspon teda muj ropacek... |
Dar3cek |
Zaslal: po leden 05, 2009 6:45 pm |
MinoTaurus |
Zaslal: po leden 05, 2009 6:53 pm |
jj a to ma cele stalo okolo 23.000sk (bez prace) a 2 mesiace roboty. takze..
nemecan77: radsej naftaka predaj a kup si benzin. je to rychlesie, lacnejsie a legalne! |
