< Servis ~ kompresní poměry |
Zaslal: út leden 06, 2009 6:03 pm |
troskalp napsal: ono mu to ten olej tlači z pístů do vika a z tama oddechem do sání
tlumočím jeho slova
edit: je tam moc velký tlak který olej tlačí pořád nahoru a ten pak nemá jak stect zpátky do vany a vytlači ho to ven vydechem na sání.
po sundání víčka na doliti oleje je to dobre jen stříká olej na kapotu,je tam velký tlak v motoru.
kdyby moc žral olej tak by to moc dýmilo ale nedýmý mu vubec tak nvi
nemuže byt ucpaná odvětrávaci hadice?kde je hledat?
při pomalé jizdě(do 60 km) je vše v pořádku a zhruba od 100 km to teče a na to prisiel sam, alebo mu to niekto povedal.... |
Zaslal: út leden 06, 2009 6:09 pm |
Zaslal: út leden 06, 2009 6:13 pm |
troskuv svagr to uz obsahle resi tady s peugeotakama, tak at se zbytecne nevymysli uz jednou projita reseni |
troskalp |
Zaslal: út leden 06, 2009 6:47 pm |
Založen: 01. 09. 2008
MrChodnyCZ napsal: troskuv svagr to uz obsahle resi tady s peugeotakama, tak at se zbytecne nevymysli uz jednou projita reseni
dik za ukončení teto debaty při ktere ze mě dělaly někteři vola! tam si to přečtou a je |
Další citroen C5 |
Sparco900 |
Zaslal: út leden 06, 2009 7:14 pm |
Založen: 19. 04. 2007
vtsko napsal: Sparco900 napsal: kamart ma mondeo 1.8 a piestne kruzky mu odisli pri 165 000km lebo auto mu zralo olej ako benzin ale oprava stala okolo 25-30baby
to sa nestane len tak...bud tomu stale daval...alebo ma omnoho viac km
v servise povedali zevraj predchadzjuci majitel jazdil bez oleja |
zlamos |
Zaslal: út leden 06, 2009 10:32 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Jestli byly tlaky 12.5-10.4-10.6-12.8, tak si myslím, že kroužky jsou dobry. Jinak by to nemělo žádnou kompresi. Pokud to takhle tlakuje do víka ventilů, tak si myslím, že jsou špatny těsnící kroužky ventilů. |
troskalp |
Zaslal: út leden 06, 2009 10:44 pm |
zlamos napsal: Jestli byly tlaky 12.5-10.4-10.6-12.8, tak si myslím, že kroužky jsou dobry. Jinak by to nemělo žádnou kompresi. Pokud to takhle tlakuje do víka ventilů, tak si myslím, že jsou špatny těsnící kroužky ventilů.
ok,dikes,vyřídím
edit:
když to nebude kroužkama proč tam je tak velký tlak a vytlači to tolik oleje? |
Další citroen C5 |
zlamos |
Zaslal: út leden 06, 2009 11:21 pm |
Pravděpodobně to tlačí přes ventily a zdvihátka do toho víka. Možná je to blbost, ale jinak si to nedovedu vysvětlit. Zkus napsat PM třeba Mikimu čím by to mohlo být. |
troskalp |
Zaslal: út leden 06, 2009 11:25 pm |
zlamos napsal: Pravděpodobně to tlačí přes ventily a zdvihátka do toho víka. Možná je to blbost, ale jinak si to nedovedu vysvětlit. Zkus napsat PM třeba Mikimu čím by to mohlo být.
co vim tak zkoušely i toto a zatim nic,a dik za radu napíšu mu |
Další citroen C5 |
kurenadvore |
Zaslal: po duben 12, 2010 3:27 pm |
Založen: 17. 02. 2009
ak su tlaky v norme, tj nie o 1bar viac na valec, tak aj piestne kruzky budu ok, vsak?
a kde by som zistil zdravy tlak v jednotlivych valcoch? nejake tabulky?
mrchodny pisal kopmpresiu 10.8:1 a tlak vo valcoch okolo 12-13baru. mozem to brat ako isto-istu info?
mam chlapa z citrona, ze mi to pomeria, tak nech viem... a chcem aj od vas nazor, nenecham to vsetko na "vymienacovi dielov" |
Alfa Romeo 147 JTD |
Zaslal: po duben 12, 2010 4:37 pm |
bud klidny kure... 12 - 13 je v norme... sandman ti to povi presne ty hodnoty, ten z nich mel loni orgasmus kdyz meril svuj motor... |
kurenadvore |
Zaslal: po duben 12, 2010 7:03 pm |
ok, tak miso, sup sem s hodnotami...
ja to idem dat iba pomerat, len aby som namiesto orgazmu nemal exitus
a kruzky maju vplyv na kompresiu. docital som sa. ale neviem, ci ich v ramci udrzby menit, ze mozu mat aj neblahy vplyv |
Sandman |
Zaslal: po duben 12, 2010 7:08 pm |
Založen: 05. 08. 2008
Eiffel: LOL
tlaky som mal 12.5 ,12.3 ,12.5 ,12.5
inak to ze su tam tlaky neznamena ze nemozu pustat olej,tie kruzky su tam 3 |
kurenadvore |
Zaslal: po duben 12, 2010 7:23 pm |
no tak to aj ja skusim dat pomerat... potom uvidime co dalej |
kurenadvore |
Zaslal: st červenec 28, 2010 2:06 pm |
11.5
11.5
12
12
dobre ci zle? |
